puissance condensateur
    invite2881a695
    Bonjour a tous
    Je suis nouveau sur le forum.et je remercie toutes les personnes qui pourront m'aider.
    Voila je possède une télévision LCD Phillips 119cm.
    La semaine dernière l’écran est devenu tout noir mais il reste le son.
    En regardant sur internet j'ai vu qu'il pouvais s’agir des condensateurs,
    Donc j'ai ouvert l’Arrière du téléviseur, et la j'ai bien trois condensateurs sur quatre qui son HS, il son gonflé.
    Ma question:
    Il s'agit de condensateur 35v 680uf 105° de diamètre 10 longueur 20
    on en trouve nul part,
    Je suis un peu coincé sur la grosseur et longueur du condensateur, une plaque en fer vient se mettre comme cache sur la carte électronique
    Pourriez vous me dire si l'on peut mettre plus grand en voltage et en unité farad, car sur le net il y a des 63v 1000uf de bonne dimension
    En attente de réponse merci
    ibtihel
    Re : puissance condensateur
    ici
    http://www.ebay.fr/itm/8pcs-NEW-GENU...ht_2515wt_1184
    PS: il faut bien prendre le 680 uF en considération ,tu peux jouer sur une tension plus grande, mais tu aura un condo avec un diametre plus grand
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite2881a695
    OK merci
    Mais j'ai une autre question
    cela pose t 'il un problème que les broches du condensateur soit droite, peut on les Courbet comme celui d'origine.
    Bsr à toi,
    No problém, tu peux les courber.
    Un condo chimique à des tolérances TRES larges sur la capacité.
    Ca peut aller à + ou - 50%
    Donc si t'as un 1000 uF de la bonne dimension et de tension suffisante...pourquoi pas.
    invite2881a695
    http://www.rs-particuliers.com/Bonsoir
    Ce condensateur peut il faire l'affaire
    ibtihel
    quel condensateur ?
    invite2881a695
    Désolé
    Voici le descriptif
    Condensateur Al FR 680uF 35V 10x20
    DOCUMENTATION
    DETAILS
    Fabricant Panasonic
    specifications
    Capacité 680μF
    Courant d'ondulation 2180mA
    Diamètre 10mm
    Dimensions 10 Dia. x 20mm
    Hauteur 20mm
    Température opérationnelle maximale +105°C
    Tension 35 V c.c.
    Tolérance max. +20%
    Type de montage Traversant
    Construction Radial
    Courant de fuite 238 μA
    Diamètre de broche 0.6mm
    Durée de vie 10000h
    Pas entre broches 5mm
    Température opérationnelle minimale -40°C
    Tolérance ±20%
    Tolérance mini. -20%
    invitefa96bd8f
    salut,
    oui c'est ok
    invite2881a695
    Bonjour a tous
    Me revoilà
    j''ai reçu mes condensateurs que je me suis dépêcher a souder,
    Mais voila toujours pas d’écran, et la je m’aperçois qu’un autre condensateur que je n'avais pas vu la dernière fois car il se trouver derrière une plaque métallique est gonfler lui aussi, donc changement de ce condensateur,
    Mais toujours écran noir.
    je corrige ma première description de la panne.
    Mon écran reste noir, et je pensais avoir le son, mais non, le son sortait de ma barre de son,pas de la télé.
    Pourriez vous me dire d’où peut venir cette sacré panne,je commence a ne plus comprendre
    Je joins des photos de mon téléviseur, les petits condensateur noir sur la carte master et slave ce son ce que j'ai changé, le gros condensateur vert que l'on voie sortir de derrière la plaque métallique est celui que j’ai changé dernièrement, il est un peu gros, mais les valeurs son bonne, c’étaient juste pour voir si ça venais de la.
    en attente de réponse
    Citation Envoyé par steph8645 Voir le message
    Bonjour a tous
    Me revoilà
    Bonjour à toi,
    Hum , si tu entends le son de TA Télé à travers ta "barre de son" , c'est que FORCEMENT il y a du son sur ta Télé.
    Le remplacements de condensateurs n'implique PAS que la panne est UNIQUEMENT du aux condensateurs.
    Là commence l'art du dépannage. Pas facile de mettre le doigt sur le ( les ) fauteurs de troubles dans bien des cas.
    Bon W E
    katmai
    Regarde l'ecran de près défois tu peux aperçevoir l'image (sans le rétro éclairage).
    Dans ce cas ça serait uniquement le rétro éclairage qui est naze .
    ça à l'air d'être des tubes si je ne me trompe pas vu les deux carte HT sur les cotés?
    Donc regardes si le rétro éclairage s'illumine (même si l'écran reste noir ça fait une différence)!
    Sinon regarde si tu vois un truc bouger sur l'écran (pas évident à voir).
    Sinon il faut que tu réussisses à trouver la "carte défaillante".
    La jaunâtre c'est l'alimentation, je pense que c'est celle à laquelle tu t'es attaqué.
    Je commencerais par celle là, tu peux mesurer les tension en sortie elles sont indiqués dessus en général.
    Si c'est la carte verte au milieu ou la carte dans le coffre métallique, c'est pas réparable avec les moyens du bord
    mais tu peux peut-être en trouvé une d'occaz sur ebay, ou autre... avec la référence. (je m'en suis tiré pour 40e pour ma TV.)
    Dernière modification par katmai ; 06/09/2013 à 11h23.
    invite2881a695
    Pour répondre au message, je n'ai pas d'image sur l’écran ni aucun mouvement.
    Quelqu’un peut il me dire ou prendre les mesures d'alimentation,a la flèche rouge en haut de la carte , il est marqué 12v,en testant sa marque 24v
    Je me trompe peut être sur les mesures.
    Je précise que j'entend un crépitement derrière la plaque en fer flèche bleu.
    invite2881a695
    Pourriez vous me dire si il est normale que j'ai du 24v sur le fusible carte master, alors que je n'ai pas de voltage sur le fusible carte slave.
    Je cherche toujours d'ou peut venir ma panne.
    Je rappel que je ne suis pas un électronicien, je suis juste une personne qui souhaite essayez de réparer son écran.
    Je remercie toute les personnes qui pourraient m'aider.
    katmai
    Fais bien attention, il y a des hautes tensions qui peuvent être dangereuses : ce n'est pas très prudent si tu ne sais pas ce que tu fais.
    Sans schéma ni rien c'est difficile à dire.
    Pour les composants entourés en rouge c'est quoi? Je n'arrive pas à voir les photos sont trop petites.
    invite2881a695
    Bonjour et merci de répondre a mes questions.
    Je ne trouve pas le schéma de ce téléviseur Phillips 47PFL7642D/12
    Les pièces entourées en rouge sont les fusibles 10A
    katmai
    Ça ne métonne pas trop .
    Des fusibles 10A? Tu es sûr de toi? Il y a marqué quoi dessus?
    Le cablâge à l'air un peu fin pour passer 10A?
    Peut-être que je me trompe.
    Tu peux les tester avec ton multimètre? (par exemple en mode ohm-mètre télé débranchée).
    invite2881a695
    Bonsoir Katmai
    j’ai pris une photo, elle est flou, mais on voit le marquage koac 10A, donc je pense qu'il s’agit d'un fusible
    katmai
    Oui effectivement bien vu,
    Et tu les a testé?
    Celui de droite est mort?
    invite2881a695
    Katmai
    Désolé pour le retard a répondre,
    Je me suis absenté pour quelque jour.
    Pour répondre a ta question
    Valeur 0 pour la droite (slave),et j'ai une valeur sur celle de gauche (la master)
    katmai
    pas de soucis.
    Ben c'est plutôt une bonne nouvelle je pense .
    Donc le fusible qui n'a pas une résistance de 0 a ses bornes est mort.
    Peux-tu faire des photos (le plus précises possible) des deux cotés de cette carte?
    invite2881a695
    je ne comprend pas tous,
    si je comprend bien c'est celui qui a une valeur qui est mort ?
    Je vois pour te faire des photos car j'ai essayé avec un portable mais les photos son flou
    katmai
    Ton fusible sert à protéger ta carte.
    En gros, lorsque ton fusible est en bonne santé il laisse passer le courant d'alimentation.
    (C'est comme si c'était un fil, résistance nulle)
    Lorsque ce courant dépasse 10A ça chauffe ça crame (plus ou moins vite suivant le type de fusible)
    et ça ne laisse plus passer le courant. (Résistance non nulle).
    Il ne reste plus qu'à savoir pourquoi ça a dépassé les 10A d'où les photos.
    invite2881a695
    Bonjour Katmai
    J'ai trouvé un appareil photo pour prendre les cartes
    j’espère que cela pourra t'aider,
    Je joins en plus la carte d'alimentation plus l'autre carte en photo
    peux tu me dire ou trouver ce type de fusible sur la carte slave.
    invite2881a695
    Je te donne la vue de l’arrière de la carte
    katmai
    Pas évident avec les photos c'est quoi les références des composants sur la carte slave?
  1. Puissance d'un condensateur en court circuit
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2013, 10h35
  2. Puissance d'un condensateur
    Par invited06f29a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 08/09/2007, 23h47
  3. Condensateur de décharge de puissance
    Par invite554daa3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 16h48
  4. [Condensateur] Puissance en Triphasé
    Par invitef1cdeb87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 18h00
  5. calcul de la puissance d un condensateur
    Par invite58a2819d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 20h52
