inverseur de marche electronique automatique
    invite7cc472a4
    Bonsoir à tous mon problème est le suivant : j'ai construis un Téléphérique avec un moteur de Meccano , je voudrais qu'il fasse l'aller retour sur une corde sans interruption je ne trouve pas de shémas pour construire cet inverseur. merci de m'indiquer un shéma ou une combine
    DAT44
    Re : inverseur de marche electronique automatique
    une bascule RS, avec l'entrée R alimenté par le contacte du haut et l'entrée S par le contacte du bas.
    invite5c0d525e
    Une bascule RS c'est 0 ou 1 en sortie, c'est pas ça qui va inverser le sens de rotation du moteur. Quant à monsieur Alpha, il n'a pas du beaucoup chercher, il suffit de taper "inverser sens de rotation" dans gougueule pour trouver des réponses.
    DAT44
    si tu fait une RS avec deux NAND, tu as une sortie complémente, il suffit de mettre le moteur entre les deux sorties ( avec une petite amplification pour le courant), et le tour est joué.
    invite7cc472a4
    Smile Re : inverseur de marche electronique automatique
    Merci de tes Conseil DAT44 , je repasse par là peut être un peu tardivement , mais buisness oblige .. Mais je ne suis pas plus avancé , car c'est un shémas que je recherche car je ne suis pas assez doué pour comprendre l'électronique sans shémas et liste des pièces , après je me débrouille pour la bidouille , encore merci de m'avoir répondu et si tu sais ou traine un shémas de ce genre ...,
    Bonjour à toi,
    Mécaniquement cela s'appele "inverseur de fin de course" (pas d'électronique).
    Une paires de relais et des fins de course
    Dernière modification par f6bes ; 25/09/2013 à 08h28.
    DAT44
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Dans ce cas la bascule RS c'est la commande, l'inverseur proprement dit ça reste un pont en H.
    Antoane
    Responsable technique
    Schéma post#7 : il faut ajouter des diodes de roue-libre (ou autre) pour absorber l'énergie stockée dans le moteur.
    Nota : inverser ainsi l'alim d'un moteur n'est possible que sur des petits moteurs (comme ici). Il faut sinon ajouter un temps mort entre l'arrêt de l'alimentation dans un sens et le démarrage de l'alim dans l'autre sens.
  1. Inverseur de courant electronique
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2011, 14h38
  2. BdB automatique : comment ça marche?
    Par invitea3c675f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2011, 01h11
  3. inverseur de marche / Moteur à CC
    Par invite8458d50d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 11h12
  4. inverseur de phase automatique
    Par invitee3126dd0 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 17/03/2009, 10h29
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 11/08/2006, 21h29
