Alimentation à découpage et condensateur inconnu ?
    invite02f8e547
    J'ai une petite alimentation à découpage qui est en panne.
    Un condensateur au borne d'une résistance est grillé.
    J'ai dans l'ordre :
    230V - Pont de diode - Self de courant continu - condensateur de parasite - CTN ou CTP - Self de lissage - résistance (+ condensateur cms au borne dont j'aimerais remplacé)
    J'ai retirer le condensateur, mais des étincèles se font, j'ai donc agrandi l'écartement entre les pistes de la résistance, qui ont maintenant disparu, mais j'aimerais remettre quand même ce condensateur pour éviter ces arcs
    Par qu'elle valeur puis-je remplacer celui-ci ?
    Stéphane
    Re : Alimentation à découpage et condensateur inconnu ?
    Bonjour à toi,
    Photo SVP ?
    Des "étincelles " entre quoi et quoi ? Quels éléments ?
    Bon W E
    invite02f8e547
    Voici la photo du montage de la partie qui me pose problème.
    Les valeurs sont fausses sauf pour la résistance qui fait 150 KOhms
    ce qui m'est inconnu, c'est C2, qui évite de faire des "arcs" entre les bornes de la résistance.
    Nom : test_1.jpg
Affichages : 150
Taille : 68,8 Ko
    Remoi,
    Je n'y vois pas une alim à découpage !!
    Ton schéma c'est bien , mais une photo aurait été de BON augure.
    Me demande à quoi sert ta L2 +C1 .
    Il passe quel courant dans ta R 1?
    R1 c'est 150 ohms ou 150kohms ??
    C'est 1/8 de watt de dissipation ou ...autre ?
    Lorsqu'on pourra voir les photos on pourra juger.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 27/09/2013 à 13h40.
    inviteede7e2b6
    vu comme ça , C1 doit faire partie du filtre alibi "PFE".
    ça marchera sans.
    invite02f8e547
    Merci,
    Mais c'est C2 que vous vouliez dire, car C1 ne me pose pas de problème.
    Remoi,
    Non PIXEL parle bien du condo C1 en tant que filtre "PFE" ( ce qui je conviens n'est pas le probléme en l'occurence)
    Cette partie L2 C1 serait omise que cela fonctionnerait aussi bien !
    Tu n'as pas répondu aux qq questions posées!
  1. Condensateur de découpage ou de filtrage ?
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 14h37
  2. Condensateur inconnu !!
    Par inviteddf47700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 13h45
  3. Condensateur de liaison et decoupage.
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/06/2009, 09h16
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  5. Alimentation a decoupage
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2004, 00h21
