Condensateur inconnu !!
    inviteddf47700
    Bonjour à tous !
    Je possède un hp hartke XL series, 4.5 bass module.
    Il est connecté à un ampli basse Hartke HA3500 qui fonctionne. Il délivre 240W sous 4 ohms et 350W sous 8 ohms.
    J'ai ouvert le panneau arrière de la baffle, et le seul composant electronique à l'intérieur est un condensateur marqué : 225J ME 250
    Je voudrais le remplacer, je ne vois que ça...
    Malheureusement, je croyais que les condensateurs se mesuraient en µF voire moins...
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ce que je dois mettre à la place ?
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Condensateur inconnu !!
    sûrement 2,2µF 250V crête
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonjour et bienvenue sur le forum FUTURA,
    c'est quoi ton probléme ? y a pu de zizic ?
    t'es sûr que ton ampli est OK ? tu l'a testé avec un autre HP ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    çà doit pas dépasser 75V...
    http://www.g-cortex.franceserv.com/pdf/Ampli_audio.pdf
    test à l'ohm-mètre ?
    inviteddf47700
    Merci pour vos réponses rapides !!
    Vous me mettez le doute là, je n'ai pas testé l'ampli car il est quasi neuf, il n'a pas deux ans, et a très peu servi (pas de concerts...). Je vais le tester sur un autre HP dès que possible et je reviens vers vous...
    Tropique
    Ce condensateur doit servir au tweeter. En tous cas, il ne devrait pas empêcher le reste de fonctionner, et il y a de toutes manières peu de chances qu'il soit défectueux.
    Il faudrait mesurer directement aux bornes du HP principal, il doit y avoir quelques ohms..... sinon
    RIP , cui cuit....
    inviteddf47700
    Bon, j'ai testé l'ampli, il est OK.
    Nouveauté : je suis parvenu a obtenir du son, mais avec des énormes craquements... Du coup, c'est sans doute les HP... Il y en a quatre, je na sais pas s'il sont en série, mais j'ai l'imression qu'ils sont en dérivation : Il y a six fils qui partent des bornes, dont un qui possède le condensateur... (4 HP + 1 twitter au milieu)
    Quelqu'un a une idée ??
    Merci d'avance.
    Tropique
    Craquements = probablement faux-contacts: voir soudures sèches, fils mal dénudés, etc...
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. Inconnu
    Par invite94cdc344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 08h34
  3. composant inconnu
    Par invite5b0ceb10 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2010, 16h31
  4. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  5. Composant inconnu
    Par invite3e50a0fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 17h07
