buffer mic5891 utlisilation de logic et load supply
    invite3a1051d7
    je souhaite utiliser ce composant mic5891(buffer serie vers parallele de "puissance" )
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...el/mXsvxsu.pdf
    j'ai bien compris les fonctions
    clock data strob et out enable qui permettent de transferrer les" info" serie vers les sorties en // (comme sur le 74LS595)
    cependant je n'ai pas trouver d'explication sur l'utilisation des" pattes " logic et load supply ?
    pouvez vous m'aider ?
    Alain
    Antoane
    Responsable technique
    Re : buffer mic5891 utlisilation de logic et load supply
    Le CI contient deux parties :
    - une de commande (le registre à décalage, le latch...) qui est alimentée en basse puissance (tension logique Vdd comprise entre 4,5V et 15V) ;
    - et une de puissance qui alimente les sorties (alim de puissance Vbb entre 5V et 50V).
    Nota : c'est un circuit avec sortie en collecteur ouvert (ou assimilable), mais à la différence d'un ULN 2003, la charge ne se branche pas entre la sortie et l'alim de puissance mais entre la sortie et la masse.
    invite3a1051d7
    load supply est donc le positif de l'alimentation de sortie ?
    quand à la patte logic c'est le + de l'alimentation d'entrée ?
    a je bien compris ?
    Antoane
    Oui.
    invite3a1051d7
    merci bien !
  1. Buffer 74HCT541 - Buffer 74LVC244
    Par invite077f0ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 13h27
  2. [Biochimie] sodium buffer et acetate buffer
    Par invitebef535e4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2011, 21h20
  3. Power Supply
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 09h56
  4. Power supply fan
    Par invite06ef75fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2007, 14h45
  5. power supply
    Par invite7143d7fb dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 04/05/2003, 23h04
