résistance qui chauffe un peu!?
    inviteaf1eedd4
    j'ai commencé et terminer le montage d'un chargeur USB mais le seul probleme c'est que quand je branche l'alimentation 7,5 v 500mA pour recharger le chargeur USB ,la résistance(470 homs) et la led(8mA) chauffe un peu mais sans griller! Voici un schéma:
    Pièce jointe 229435
    Il se passe la meme chose avec la led(20mA) et la résistance(100homs) et par contre la c'est la batterie qui les alimente(sans le transformateur) et sinon j'ai testé le montage et il fonctionne impeccable... Je voudrais savoir comment réduire la chaleur(voir qu'il y en ai plus du tout) en changeant les résistances ou .....................?????
    Merci à tous.
    invite1d577638
    Re : résistance qui chauffe un peu!?
    Tu vas en créer combien de sujets ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par manopi30 Voir le message
    Merci à tous.
    en étudiant la "loi de joule"
    Bonjour ,
    Et en plus c'est extrait de denvinait quoi !!! " INCROYABLES.........".Les Bogdanovs avec acné !!
    Bon WE
    @Manopi: La puissance de dissipation de tes résistances est de ......!
    La réside la réponse !!
    Evite le site en question , si tu ne veut pas aller à des déconvenues !
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 29/09/2013 à 13h10.
  1. résistance qui chauffe
    Par invite743f9efa dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/12/2011, 09h13
  2. détartrage resistance chauffe-eau
    Par invitebe545163 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2011, 03h14
  3. anode et résistance chauffe eau
    Par invitea009bbe9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2009, 20h29
  4. Résistance qui chauffe
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 17h08
  5. resistance qui chauffe, que faire?????!!!!!!!
    Par invite9626316d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 19h27
