RS232 : commutateur logique
    schneiderj
    Mon titre n'est peu être pas tout à fait correcte.
    Voici ce que je voudrais faire : sur mon pic je dispose de 3 sorties UART, hors j'ai besoin de connecter un autre périphérique via une RS232. Et lorsque j'utiliserai ce périphérique un périphérique déjà en place ne sera pas utilisé.
    L'idée serait de placer après le MAX211 un commutateur commandé par une sortie de mon pic. A l'état bas les signaux de l'UART1 sont envoyé vers la broche RS232 numéro 1, à l'état haut ces signaux sont aiguillés vers la broche RS232 numéro 2.
    Est-ce que cela est possible, et si oui quel circuit utiliser ?
    Merci pour votre aide
    Jean-Marie
    invitea2d82c8f
    Re : RS232 : commutateur logique
    J'utiliserais des portes logiques entre le microcontrôleur et le MAX211.
    Antoane
    Responsable technique
    Sans connaitre grand chose aux UART :
    Tu travailles à quelle fréquence ? Selon la réponse, il suffira de quelques transistors, ou bien de composants (portes logiques...) en rab' sur la platine, ou bien d'un circuit intégré dédié.
    Le circuit intégré dédié, c'est un amplificateur de BUS tristate, ex : 74HCT240 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT240.pdf (entrées triggées, 20pin) ; 74HCT468 (sans le trigger sur les entrées) ; 74HCT368 (16 pin)
    ou 74HCT241, 244, 467....
    Sachant qu'avec le 241, il ne faut aucun composant annexe pour répondre au CdCF. Avec les 240, 368 et 468, il faut 1 résistance (si je ne m'abuse) en plus ; et les sorties sont inversées.
    aussi faisable avec un multiplexeur (en fait, c'est même le composant a priori le plus approprié), ex : 74HCT157, ou autre http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc157.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 15/09/2013 à 18h58.
    schneiderj
    Merci pour vos réponses.
    Je vais regarder du côté des multiplexeurs, cela semble parfait, il faut simplement que je déplace celui-ci et le mette entre le PIC et le MAX211.
    Jean-Marie
    schneiderj
    je viens de participer à une formation chez Microchip et la solution la plus élégante pour moi serait d'utiliser le périphérique DMA et l'aplication qui permet d'intégrer jusqu'à 16 UART (http://www.microchip.com/forums/tm.a...h=dma+uart++16). Mais ceci va compliquer le routage de ma carte... et surtout je vais devoir prendre en main cette nouvelle ressource.
    Par gain de temps je vais continuer avec la solution proposée ci-dessus. Mais jusqu'à présent je n'ai trouvé que des composant avec 16 pins... ce qui fait beaucoup alors que j'ai besoin de deux entrées, deux sorties, l'alimentation et un pin pour le contrôle, ce qui fait que cela devrait pouvoir tenir sur une puce comportant 8 broches.
    Auriez-vous une référence à me proposer, ou un site ou j'aurais une chance de trouver mon bonheur ?
    Jean-Marie
    La mise
    Antoane
    voir par exemple la Tiny Logic de Fairchild http://www.fairchildsemi.com/product...ogy/tinylogic/
    Il me semble qu'il existe une gamme similaire chez TI.
  1. la logique des etres bete et la logique des etre intelients Paradoxe?
    Par extrazlove dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 28/06/2013, 16h12
  2. la logique mathematique est elle une logique scientifique?
    Par invited94ea965 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2012, 13h11
  3. Le divin est-il logique ? Et si oui, quel en est la logique : « Dieu » ou « dieux » ?
    Par invite5e9012f3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 10/10/2012, 00h05
  4. Commutateur
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 141
    Dernier message: 30/12/2008, 12h25
  5. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 06/11/2007, 11h57
