[exo]Calcul d'une intensité avec les lois de Kirchhoff
    invitea71f0665
    Je suis en première année de GEII, durant laquelle on commence l'électronique qui est une toute nouvelle matière pour moi . Comme l'intitulé du sujet l'indique je bloque sur un exercice dans lequel nous devons calculer l'intensité I d'une résistance dans un circuit à l'aide des lois de Kirchhoff. J'ai donc quelques questions :
    Dans un circuit en série la tension est égale en tout point du circuit. Peut on alors dire que la tension U1 (voir photo) est égale à E1, étant sur la même branche ? De même U2 est elle égale à E2 ?
    Ps : J'ai plusieurs autres questions, je profite de ce sujet pour les poser : Quelle est l'équation d'un signal en dent de scie? triangulaire?
    Merci beaucoup !!!!
    invitea71f0665
    Re : [exo]Calcul d'une intensité avec les lois de Kirchhoff
    Oups je rectifie, dans un circuit en série la tension du générateur est égale à la somme des tensions des dipôles récepteurs. Ainsi, E1 = U1 ?
    invite63026179
    Citation Envoyé par MrVanity Voir le message
    Non, la tension n'est pas égale en tout point dans un circuit série.
    C'est le courant qui est égal en tout point.
    Et tu n'as pas le droit de dire que U1 égal E1.
    Pas plus que U2 = E2.
    Tu dois appliquer la loi des mailles dans chaque maille (il y en 3 pour moi).
    Par exemple: U2 +E2 - U1 - E2 = (+/-) la tension aux bornes de la résistance de 5 ohms
    Et la loi des nœuds en chaque nœuds (il y en a 4)
    par exemple: I = courant dans la résistance de 4 ohms + courant dans la résistance de 6 ohms
    et: I = courant dans la résistance de 5 ohms + courant dans la résistance de 3 ohms
    Tu obtiendras un système à 7 équations et 7 inconnus qu'il te restera à résoudre par la méthode de ton choix.
    Bonsoir MrVanity et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Dans un circuit en série la tension est égale en tout point du circuit ...
    Aïe! Ceci est peut-être une nouvelle loi, celle de MrVanity, mais elle n'est pas encore reconnue par les instances internationales, et ne le sera sûrement jamais.
    Tu dois confondre avec une autre grandeur, l'intensité, qui est la même dans une boucle unique, mais cela ne correspond pas à ton cas de figure.
    Tu dois revoir tes bases, et bien comprendre ce qu'est une tension (une différence de potentiel ou ddp en volts) entre deux points, comprendre ce qu'est un courant ou intensité en ampères, et bien poser les lois fondamentales, permettant de poser les bonnes équations.
    Tu peux, bien entendu, proposer tes solutions, pour bien montrer que tu as cherché, comme l'épinglé sur les devoirs l'exige:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    invitea71f0665
    Merci des réponses ! Haha oui gienas je sais j'ai rectifié plus haut. Je ne pensais pas que je pourrais arriver à un système de 7 équations, c'est pour cela que je me posais des questions .
    calculair
    A priori avec 3 équations jr m'en tire....
    invitea71f0665
    Salut ! ah bon comment fais tu ?? Parce qu'au final je me retrouve avec un système à 9 équations...
    ibtihel
    peux tu nous exposé ton système à 9 équations, ainsi que la représentation des courants et tensions sur un nouveau schéma ..??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    calculair
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Il n' y a que 3 boucles das le Schema....2 petites et une grande
    ibtihel
    mais trop de courants inconnus !
    calculair
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    1 boucle 10V, 6 ohms,5 ohms,2V, 20 ohms
    2° boucle 2V, 8V, 3 ohms,4 ohms, 20 ohms
    3° boucle 2 ohms 20 V , 3 ohms 8V ; 5 Ohms
  1. Lois de Kirchhoff
    Par invite83c301d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2012, 18h52
  2. Les lois de Kirchhoff
    Par js95690 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2011, 17h40
  3. Lois de Kirchhoff, calcul d'intensité.
    Par Fract dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2010, 23h02
  4. besoin d'aide pour résoudre un circuit avec les lois de kirchhoff
    Par invite02ea5239 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2009, 09h17
  5. lois de kirchhoff
    Par invitebfdb9334 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2008, 11h50
