Thermostat électronique qui affiche LO
    invite3b1bfd57
    J'ai un thermostat électronique de marque Ouellet, modèle OTH500, qui contrôle une plinthe de chauffage électrique. Le problème est survenu quand il s'est mis a perdre son affichage, mais tout en chauffant au maximum. Après avoir touché aux boutons de contrôle, l'affichage est revenu mais il marquait "LO" et il continuait à chauffer au maximum. J'ai retiré le panneau de contrôle et il a arrêté de chauffé. J'ai interchangé le panneau de la façade, qui se trouve à être le panneau de contrôle, avec un autre thermostat qui fonctionne bien et le problème viens belle et bien du panneau de contrôle. Si il part au maximum et qu'il marque "LO", je pense que c'est la lecture de température qui est en problème, mais quand j'inspecte le circuit, il y a rien d'anormal.
    Quelqu'un aurait une piste de solution?
    Merci à l'avance!
    invite1d577638
    Re : Thermostat électronique qui affiche LO
    ça sent la sonde de température défectueuse non ? Connais-tu son type ?
    Pierrre
    il est alimente comment ce module (secteur, pile ou ...)
    inviteede7e2b6
    "LO" = "LOW" : température trop basse.
    alors comme dit Yoruck ça fleure bon la sonde HS.
    reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle.
    invite3b1bfd57
    Merci pour vos réponses!
    Pierrre: Alimentation secteur.
    J'ai pensé aussi à la sonde de température, mais je me disais que ça dois pas briser ça? C'est bizarre me semble?
    invite1d577638
    Sisi, ça peut tomber en panne... J'avais eu un message similaire sur une station météo, c'était bien la sonde qui était HS...
    invite3b1bfd57
    Ok! Parfait, je vais essayer de la changer.
    Merci!
  1. Thermostat électronique chauffe eau
    Par inviteb8181339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2011, 18h24
  2. Thermostat électronique
    Par invite4272aec6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 11h10
  3. thermostat electronique ou electro mecanique ?
    Par invite2cda98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 21h25
  4. thermostat ECS electronique
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2007, 09h45
  5. Thermostat electronique + chappée
    Par invite8fe55c83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2006, 21h44
