Je souhaiterais réaliser une alimentation à découplage avec 5V en entrée et 3.3V à basse consommation.
Auriez-vous des idées de composants ou schémas ?
merci d'avance et bonne journée.
découpage tu veux dire?
10mA ou 5A?
Tu dis "basse consommation", est-il vraiment utile de passer par un dcdc? un simple régulateur pourrait suffire
Là où va le vent...
Merci pour ta réponse.
C'est pour un système embarqué contenant une batterie qui sort du 5V et je veux du 3.3V avec un bon rendement et donc ne pas utiliser un régulateur qui consomme plus qu'une alimentation à découplage.
tu peux utiliser un de ces dcdc tout fait...facile à mettre en oeuvre
http://be01.rs-online.com/web/c/powe...4294958373&m=1
Y'a aussi des régulateur à DECOUPAGE (pas découplage, c'est autre chose ca ^^) mais c'est souvent un peu + compliqué à mettre en ouvre (et pas forcement moins chère, à voir)
Là où va le vent...
Les régulateurs à découpage n'ont pas non plus un rendement idéal et pour de faibles courants, le rendement est parfois meilleur avec un régulateur linéaire. Il faut donc connaitre ton courant. Partant de là, tu connaîtras la puissance à dissiper dans le régulateur linéaire P=(5-3.3)*I et tu pourras comparer avec une solution à découpage.
Ok merci, oui découpage ^^.
Pour un rendement de plus de 80% il y aurait quelque chose ? Parce que là, on gagne 10% par rapport à un régulateur classique et c'est beaucoup plus cher :/.
régulateur à découpage = convertisseur dcdc.
Pourquoi vouloir utiliser un convertisseur isolé Indri ? c'est, a priori, plus cher et avec un rendement moindre.
Nous diras-tu de quel tu as besoin ?
Le but serait d'alimenter une partie d'une carte électronique AUTONOME (sur batterie) en 3.3V en ayant le moins de pertes possibles... Au niveau du besoin en courant, il est pas encore très bien défini :s. Je pense dans les 500mA comme ordre de grandeur...
Ok......
Donc les convertisseurs à découpage se vendent en modules tout fait comme proposé (ex : http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...D2014%2B213133), ou en "DIY". Exemple de circuit de contrôle : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2853.pdf
Dernière modification par Antoane ; 03/10/2013 à 16h07.
Ben, il faudrait commencer par le définir...
D'autre part ce sera un courant relativement constant ou bien des périodes de grosse consommation suivies par de longues périodes de veille ? Faut-il optimiser la conso en veille ?
Enfin, je n'ai pas entendu parler de batterie qui fournirait du 5V, donc il doit y avoir un DC-DC quelque part en amont, il serait peut-être intéressant de ne pas mettre deux convertisseurs en série, et d'alimenter ce convertisseur 3.3V à partir de la batterie...
Et puis, 500mA en 3.3V ça fait beaucoup, je serais prêt à parier que sur la carte on va trouver quelque convertisseurs qui transforment ça en 1V ou 2V pour un chip vorace, et qui pourraient peut-être aussi être alimentés directement...
