Débit et fréquence
Débit et fréquence
    invitecbe79ea4
    Débit et fréquence
    J'ai quelques difficulté avec un exercice:
    On veut transmettre une image de 100*100 pixels en noir et blanc. Soit codé sur entre 0 et 255.
    On dispose d'une carte son de fréquence d’échantillonnage de 22,05KHz.
    On envoi des symboles de 1 bit, déterminer le temps minimal pour envoyer l'image en respectant le critère de Shannon/Nyquist.
    Même chose pour un symbole de 2 bits.
    On a donc 80.000 bits a envoyer, je prend une fréquence FM = FE/2 = 11,025 KHz.
    Temps d'envoi d'un symbole = 1/F = 90,7.10-6
    Je multiplie par le nombre de Symbole, et j'obtiens : 7,256 s pour l'envoi d'une image noir et blanc de 100*100 !
    Je n'ai pas d'autres données, et je ne trouve pas l'erreur.
    Quelqu'un pourrait il m'aider?
    bobflux
    Re : Débit et fréquence
    Soit c'est "en niveaux de gris sur 8 bits par pixel", donc 0 à 255
    Soit c'est en noir et blanc, donc il y a du noir et du blanc, donc 1 bit par pixel, avec des valeurs de 0 à .. 1.
    Pourquoi présumes-tu qu'il y a une erreur ?
    Si on ne te donne pas le niveau de bruit du canal, mais seulement la fréquence d'échantillonnage, alors le calcul que tu as donné est le seul que tu puisses faire, et il est juste...
    invitecbe79ea4
    Merci pour la réponse !
    Je présumais la réponse fausse à cause du temps de transmission, qui est très élevé.
    inviteede7e2b6
    transmettre une image dans un canal audio est nécessairement long , par manque de débit.
    souviens-toi (si tu as connu) le temps que mettait un "FAX"
    (et je parle pas d'un Bélino )
  1. Débit binaire et fréquence ?
    Par invitea33279d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/10/2011, 20h50
  2. [PIC18 / Acquisition fréquence] - Capteur de débit
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 12h29
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 20h43
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 15h52
  5. Débit de crue de fréquence décennale
    Par invite0345d784 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/02/2008, 12h07
