[PIC18 / Acquisition fréquence] - Capteur de débit
    invite3c35244f
    dans mon application, je souhaite mesurer le débit d'une pompe à eau, et pour cela, j'utilise un capteur de débit, un FT-210 de chez Gems Sensors:
    http://docs-europe.electrocomponents...6b809b3df6.pdf
    Je souhaite acquérir l'information de débit par le biais de mon microcontroleur PIC18. L'information est de type impulsionnel, et d'après la documentation:
    22000 Pulses / L
    Pourriez vous me conseiller sur le principe d'acquisition?
    J'imagine que je dois compter le nombre d'impulsions durant un certain temps, mais tous les combien de temps? ...
    Au point de vue du PIC, je compte utiliser un PIC18F6722, et je pensais utiliser le module CCP...
    Je vous remercie d'avance
    Bonne journée à tous
    invite2de7076a
    Re : [PIC18 / Acquisition fréquence] - Capteur de débit
    Hello,
    si ce sont des pulses qu'il faut compter, pourquoi ne pas utiliser un timer 16 bits qui compte le nombre de pulse et un autre pour compter le temps.
    => Nb de pulse par unité de temps = débit, Bingo!
    invite3c35244f
    Salut Maximilien,
    pour le principe d'acquisition, je penses que le module CCP peut faire l'affaire vu qu'il permet de mesurer une fréquence, mais là ou je me pose une question, et elle est surement **** , c'est le traitement de l'information - prennons un exemple:
    Je mesure les impulsions et je me retrouve avec 7 impulsions durant 10ms, ce qui nous fait une fréquence de 700 Hz...
    Comment mettre ça sous la forme d'un débit vu les caractéristiques de mon capteur?
    invite3c35244f
    Je crois que j'ai trouvé...
    Vu que l'on a un gamme 0,1 - 2,5 l/min et 37 Hz - 917Hz
    Donc produit en croix........... Pour 700 Hz -> 1,9 l/min
    Autant pour moi !
    invite3570b5f7
    Slt,
    Dans mon projet de BTS, je devais réaliser une carte avec justement un PIC18F870 si je me souviens bien, qui devait mesurer le débit d'eau entrant et sortant dans un système.
    J'obtenais une valeur sur 8 bits.
    Une fois mes 2 infos obtenues, je les envoyait vers une autre carte d'un collègue qui s'occupait de l'asservissement.
    Moi j'avais procédé ainsi :
    - avec le timer, je générais un signal carré d'une seconde à 1 et une seconde à 0.
    Et tout bêtement, quand le signal carré du timer était à 1, je comptais le nombre d'impulsions reçu via le capteur A. Et quand le signal passait à 0, je comptais le nombre d'impulsions reçu via le capteur B.
    Comme je comptais durant 1 seconde, il était facile de connaitre le débit.
    De plus, mon système était vraiment très précis.
    Je dois surement avoir mon programme encore.
  1. [PIC18] - Mesure de débit
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 13h43
  2. [PIC18] - Oscilateur interne 8MHz -> fréquence de travail
    Dernier message: 20/04/2010, 13h18
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 04/06/2009, 15h07
  4. Acquisition d'un signal électrique de capteur CCD
    Par invite18104d3e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/04/2009, 21h48
  5. acquisition de fréquence.
    Par invitefbea0aad dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 18h45
