Acquisition d'un signal électrique de capteur CCD
    invite18104d3e
    Voilà mon problème :
    Il faudrait que je puisse récupérer le signal électrique d'une webcam/appareil photo/caméra en vue d'un traitement sur ordinateur.
    Pour cette expérience, quel matériel me faudrait-il ? Et comment procéder ?
    Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
    invite18104d3e
    Re : Acquisition d'un signal électrique de capteur CCD
    Non personne ?
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    la webbcam transmet directement cela au format USB, aprés il faut surement faire un peu de code pour recuperer tout cela comme tu le désires
    fred
    invite18104d3e
    D'accord, mais justement comment le récupérer? Via un logiciel? Je ne comprend pas de quoi il s'agit pour le "code"...
    Merci d'avoir répondu!
    invitee0b658bd
    oui, code , c'est synonyme de driver logiciel dans ce cas.
    il va donc te falloir ecrire un programme pour faire cela. Je te conseillerai de te pencher sur linux, la programmation systeme y est plus accessible et une grosse comunautée y participe.
    poses peut etre la question sur la partie info du forum
    ou demandes à un moderateur de deplacer la discution tu y auras surement plus de réponses
    fred
    invite18104d3e
    La partie importante est le traitement du signal, il serait alors peut-être plus simple de reproduire le signal plutôt que de le récupérer, mais comment connaître la forme du signal?
    Merci pour la réponse!
    invitee0b658bd
    a ce moment la, tu peux toujours recuperer un fichier .avi ou autre pour faire ton traitement tranquillement et sans contraintes de temps reel
    fred
    invite18104d3e
    D'accord. Mais comment faire apparaître le signal?
    invitee0b658bd
    quel signal exactement cherches tu a faire apparaitre ?
    invite18104d3e
    A la base je voulais traiter le signal électrique issu d'un capteur ccd d'un appareil photo. Il me faudrait donc une acquisition de ce signal ou au moins la modélisation qui me permette de l'exploiter..
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    a ce moment la , il te faut trouver la doc d'un capteur CCD et la potasser, va voir du coté forum electronique
    fred
    invite18104d3e
    Pour obtenir assez facilement un signal numérique exploitable, je vais me tourner vers l'exploitation de sons.
    Je vais quand même jeter un coup d'oeil sur les capteurs CCD pour voir.
    Merci beaucoup pour votre aide!
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 16h07
  2. Acquisition d'un signal en-dessous de la résolution d'une carte
    Par inviteb9f49292 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 15h50
  3. Capteur tri ccd / mono ccd
    Par invite99975bf4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2008, 12h54
  4. retarder le signal d'un capteur
    Par invite171abe49 dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 06/11/2007, 13h27
  5. traitement d'un signal d'un capteur d'image
    Par invite4527270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 17h32
