chargeur de batterie LM317T
    electrique10
    suite a un montage monté dans un boitier j'ai besoin de l'alimenter sur batterie composé de 7 cellules de 1.2v soit une batterie de 8.4v sous 1800 mA
    j'ai besoin d'un système pour rechargé cette batterie je me suis tourné vers le LM317T pour la recharge
    je me suis basé sur cette page
    http://www.sonelec-musique.com/elect...rgeur_002.html
    seulement sur le site dans la section Fonctionnement général il calcul sur une base de 1.25v en faite je comprend pas trop ce qu'il veux dire
    c'est quoi c'est 1.25v par cellule (sortie) ou la tension d'entrée du LM317T
    IC-CD0000
    Re : chargeur de batterie LM317T
    Bonjour Electrique10
    Selon la datasheet du LM317 ici, il conduit à partir de 1,2V. La résistance de 1k devrait ajuster le LM217 à 1,25V. Après, R1 à R4 limitent l'intensité voulue de la charge. Cordialement
    electrique10
    donc si je comprend bien si ma tension d'entrée est 12v j'ai 12v en sortie sauf que l'intensité est différente par rapport a la résistance qui est calculé par rapport a l'intensité voulu c'est bien ca ?
    si son calcul est I = 1,25 / 10 = 0,125 A
    si je veux 12v il suffit de remplacer 1,25 par 12v dans le calcul c'est bien ca ?
    IC-CD0000
    re, il y a une chute de tension dans le LM317 d'au moins 1,25V, ce qui fait que si tu veux 12V à la sortie il faut au moins 13,2V à l'entrée (une marge supplémentaire ne fait pas de mal). Puis il faut mettre une résistance pour ajuster la tension, je ne sais pas la valeur, mais tu peux mettre une R 470 ohm avec un potentiomètre multi-tours 1k en série pour avoir un ajustage précis. L'entrée peut aller jusqu'à 28V, la sortie est réglable de 1,2 à 25V. Pour le calcul, c'est bien juste, remplace 1,25 par 12. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 03/10/2013 à 18h32.
    electrique10
    d'accord merci c'était juste au niveau du calcul que je voulais savoir
    je te remercie pour l'info
    IC-CD0000
    [QUOTE=electrique10;4620078]donc si je comprend bien si ma tension d'entrée est 12v j'ai 12v en sortie sauf que l'intensité est différente par rapport a la résistance qui est calculé par rapport a l'intensité voulu c'est bien ca ?
    si son calcul est I = 1,25 / 10 = 0,125 A.../[QUOTE]
    j'avais pas répondu entièrement à ta question... oui ton raisonnement est très juste. Sous 12V il te faudra augmenter la valeur des R pour avoir une intensité assez basse, selon la capacité de tes accus. Bonne soirée et cordiales salutations
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 03/10/2013 à 18h47.
    invitee05a3fcc
    Laisse tomber ton schéma qui n’arrête pas la charge quand c'est terminé !
    Il faut une tension de 9,8v et un courant de charge de 180mA
    Donc 9,8+1,25+0,6+3= au moins 14,65V en tête du filtre
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 544
Taille : 23,1 Ko
    electrique10
    Merci pour les infos
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. Chargeur de batterie
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 18h29
  3. chargeur de batterie / CNA
    Par invite5879d9cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 15h12
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. Chargeur de batterie
    Par inviteda0b1b5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 14h47
