Condensateur de découplage
    invitead51e543
    Je vous expose mon problème.
    Je réalise un montage avec deux cartes.L'une d'elle sera alimentée par USB et elle devra alimenter l'autre grâce a des fils qui relieront 2 connecteurs (un connecteur sur chaque carte). Je voulais savoir si il fallait que je mette un condensateur de découplage sur ma 2ème carte (celle qui n'est pas alimentée par USB) au borne du composant que dois alimenter.
    Merci de vos réponses
    Tropique
    Re : Condensateur de découplage
    Hello,
    En principe, oui, c'est une bonne pratique que de mettre sytématiquement un découplage dans ces situations.
  1. Relais de découplage HS
    Par invitec22f802f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 14h24
  2. condensateur de découplage
    Par invite74efa975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 14h26
  3. Condensateur de découplage?
    Par invite1e7315a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 15h44
  4. Condensateur de découplage sur driver igbt.
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 17h47
  5. condensateur de découplage
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/05/2006, 10h20
