modulation de fréquence et de phase
    invitefacf0d25
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer en quoi consiste la modulation de fréquence et la modulation de phase et le lien supposé entre les deux ???
    (parce que les explications sur Internet ,c'est pas top !!!)
    je vous remercie par avance
    Re : modulation de fréquence et de phase
    Bonjour à toi,
    La modulation de fréquence AGIT sur la fréquence de l'oscilateur du générarteur.
    Si on applique une tension sur une diode dite "varicap" sa capacité varie suivant la tension appliquée.
    Donc la capacité varie avec la tension.Tout comme un condensateur variable que l'on tourne.
    On fait varier la fréquence suivant la modulation.
    A modulation de phase on n'agit pas sur l'oscillateur .On agit sur la variation de l'accord du circuit suivant (circuit d'aprés).
    Là je ne t'en dirais pas plus. Toujours est il que cela reviens (au final) au MEME .
    BON W E
    Dernière modification par f6bes ; 05/10/2013 à 14h40.
    calculair
    La modulation de fresquence ou de phase c'est quasiment la même chose
    on écrit le signal s(t) = A sin ( P(t) )
    P(t) est la phase du signal c'est ce qui transporte l'information P(t) = W t + a Quand tu démodules P(t) c'est de la modulation de phase. On extrait "a" et W, la porteuse est éliminée par filtrage par exemple ( vision simple )
    La modulation de fréquence c'est quand tu t'intéresses à dP(t) /dt = W
    inviteede7e2b6
    +1 , on passe de l'un à l'autre par une intégrale (ou une dérivée)
    calculair
    Re bonfour
    Imaginons un signal audio g cos wt
    Si on fait de la modulation de phase la signal emis sera A sin (Wt + g coswt), lorsque on démodule on retrouve g cos wt
    Si on fait de la modulation de fréquence , le signal émis sera A Sin (Wt + g/w sinwt ) lorsqu'on démodule on retrouve W + g cos wt ou en filtrant W, g cos wt, le signal audio.
    C'est une vision un peu théorique, mais qui peut être utile dans la conception de modulateur de fréquence stable .
    Pour completer PIXEL l'intégrale du signal g cos wt est bien g/w sin wt
    Dernière modification par calculair ; 05/10/2013 à 15h08.
    albanxiii
    Pour être complet, il faut dire qu'on peut moduler une porteuse en fréquence par d'autres moyens, en IQ par exemple, ce qui peut être vu comme un cas particulier de modulation de phase.
    Modulation de phase de modulation de fréquence sont très liées.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. projet de modulation de phase
    Par invite3b3e2aa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2009, 09h06
  2. Modulation de fréquence
    Par invite1b6a8c86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 13h57
  3. Modulation de fréquence
    Dernier message: 02/11/2008, 14h06
  4. Modulation de fréquence
    Par invite8c7d270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 07h42
  5. représentation de la modulation de phase octovalente
    Par invitef27d62ef dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/03/2008, 20h50
