Interférences Quartz Arduino
    invite861d9b56
    Question Interférences Quartz Arduino
    Bonsoir à tous, bonjour pour ceux qui ne verront ce message que demain, bonne nuit pour les autres !
    Je viens vous voir pour un petit problème, mais assez désagréable en soi...
    L'histoire se passe dans ma voiture, j'ai un autoradio, et une commande au volant.
    Evidemment, les deux ne sont pas compatibles, et Nortoto me demanderait 80€ pour l'interface adaptée...
    J'ai donc réalisé moi-même cette interface à l'aide d'un circuit basé sur un Arduino, circuit très simple puisque la commande au volant n'est qu'une simple résistance variable, et l'autoradio attend un signal précis en créneaux de 5V. Parfait pour un µC !
    Jusque là tout va très bien, et tout marche au poil ! J’étais content, jusqu'à ce que...
    Eh bien, j'ai installé dans la voiture un poste de radio VHF/UHF. Il marche lui aussi très bien, mais il reçois un signal en permanence sur 144,000Mhz, sans que personne ne parle. J'ai fait des recherches, et bizarrement, le signal disparaît lorsque je déconnecte mon interface...
    J'en conclus donc que le contrôleur avec son Quarts me génèrent un signal non voulu sur la ligne d'alimentation...
    Je voulais savoir ce que vous mettriez en place pour contrer ce problème ?
    Je pensais à un simple filtre passe-bas sur l'alim de la radio, mais j'aimerai la laisser la plus simple possible (actuellement reliée directement à la boite à fusibles), donc je me demandais s'il était possible de filtrer l'alim au niveau de mon module... Je pensais par exemple à un ensemble diode + condensateur, à voir...
    Si vous avez des idées, je suis preneur !! Pour info, le contrôleur est alimenté via un 7805, relié au 12V après contact, et j'ai bien mis en place les condensateurs de filtrage sur ce 7805...
    Merci à tous !!!
    Et bonne nuit
    invitea3c675f3
    Re : Interférences Quartz Arduino
    Quant on monte des gadgets et joue dans la radio, c’est ce qui arrive.
    Le 144MHz doit être une harmonique du cristal de ton microcontrôleur. Pour le prouver, remplace son quartz par un autre d’une fréquence proche : le signal à 144MHz devrait bouger à une autre fréquence.
    Mais cela te gêne-t-il (as-tu une raison particulière de recevoir du 144MHz). Tu peux blinder la partie microcontrôleur ; remplacer le quartz par un autre à très basse fréquence…
    polo974
    Bien venue dans le monde merveilleux de la CEM...
    si possible:
    plan de masse (au pire quadriller une masse avec des fils soudé entre eux)
    découplage au plus près du consommateur perturbateur (100nF aux pattes du micro)
    mais c'est pas tout, car ça sort aussi (surtout) par les câbles qui font alors antenne...
    rien ne t'interdit d'utiliser du câble blindé, et découpler (avec une capa genre 10 à 100nF) à chaque bout.
    pour l'alim, comme ça consomme rien ou presque et que tu as 5 volts à fumer (12V - 5V alim -2V régul), tu peux mettre une résistance série conséquente (100 ohm si moins de 50mA, 470 si moins de 10mA) sur l'arrivée 12V et une capa en amont.
    pour les signaux, tu dois pouvoir faire la même chose: résistance série et capas (devant et derrière).
    pour la masse, c'est plus coton, mais si tu blindes, relie le point d'entrée de masse à ton blindage.
    (heu, toutes les masses entrantes au même endroit, car 10cm plus loin, ce n'est plus la même masse...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite861d9b56
    Alors, j'ai fait des recherches, c'est bien le quartz, il suffit que j'effleure ses pattes pour changer sa fréquence et déplacer le parasite !
    Alors, j'ai d'abord rajouté des petits condensateurs de 30nF aux bornes du µC et de l'alim, mais j'ai toujours le même problème. J'ai aussi mis toutes les pastilles de mon circuit restantes à la masse, mais pareil... Du coup, je me demandais si un arduino officiel, sur un vrai circuit ne serait pas moins violent ?
    Bjr à toi,
    Hum, as tu DEJA en entendu UNE quelconque émission sur 144 MHz !
    En français je dirais , tu laisses piss.. et te fais pas trop de souçi pour l'écoute " brouillé"
    sur la fréquence 144 Mhz.
    T'as un zoizeau JUSTE là, ça n'a rien de bien grave !
    C'est pas en allant metre des composant "ailleurs" ( 30nF) que cela va SUPPRIMER l' harmonique génant de ton caillou.
    Une perturbatuion se traite à la source ( si cela est éventuellement efficasse).
    La traiter "ailleurs" ne jugule pas la source.
    Dernière modification par f6bes ; 03/10/2013 à 12h07.
    Antoane
    Responsable technique
    En plus de ce qui a déjà été dit.
    Tu dis que le problème vient de l'alim en es-tu sûr ?
    Ajouter une perle de ferrite sur l'alim.
    Peux-tu utiliser l'oscillateur interne (s'il existe ) ? est-ce que ca change qqch ?
    Un oscillateur de fréquence plus faible ?
    Boitier du quartz à la masse ?
    Ajouter une résistance en série avec les lignes véhiculant des signaux carrés permet de les arrondir. Résistance à câbler au plus prêt de l'émetteur.
    invite861d9b56
    Le problème c'est que mon circuit n'est pas tout jeune, et tout est coulé dans la colle chaude... Donc je ne peux pas modifier les composants... Mais je vais essayer de le reprogrammer pour qu'il utilise l'oscillateur interne, il semble qu'il y en ait un !
    Pour la ferrite, faut que j'en trouve déjà...
    Après, pour revenir sur un post, le 144Mhz ne m'embête pas non plus énormément, en effet il n'y a jamais personne sur cette fréquence précise, mais la radio possède une fonction de scanner, qui passe de 144 à 146, et qui du coup s'arrête à chaque passage sur le 144...
    invite1d577638
    Citation Envoyé par QuentinC Voir le message
    ça ne va pas imposer de retirer le quartz ? (et on récupère 2 pins au passage ?)
    Antoane
    Il ne faudra pas nécessairement le retirer s'il est possible d'inhiber l'oscillateur, c'est apparemment possible (normal) sur l'ATMEGA 128.
    Sur l'ATMEGA128 (http://www.atmel.com/Images/doc2467.pdf), par exemple, les pin pour le quartz sont dédiés, impossible donc de les récuperer pour faire un I/O. Après, ca dépend du µC (possible sur le 18F2455 par exemple)...
    Dernière modification par Antoane ; 04/10/2013 à 21h02.
    Il faut commencer par blinder le bidule à PIC,en ajoutant une ferrite clipsable sur les câbles d'entrée sortie, cela devrait le faire.
    inviteeb160de1
    Ton pb ne vient probablement pas seulement de ton quartz. Les interférences produites sont émises par les cables, car il faut quand meme une certaine longueur de fil pour rayonner dans cette fréquence.
    Essaies en mettant une ferrite sur l'alim (et sur tous les signaux qui sortent/entrent de ta carte), en prenant soin de la choisir pour qu'elle soit au top de son impédance autour de tes 144MHz (ce qui ne doit pas être dur à trouver, pas mal de ferrite sont faites pour justement bloquer les emissions FM autour des 100MHz).
  1. Interférences
    Par invite7d47809b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2013, 09h22
  2. les interférences
    Par invitebcc897db dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 10h53
  3. Interférences
    Par invite705d0470 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 07h13
  4. Interferences
    Par inviteb874dbbc dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2012, 15h46
  5. Interférences
    Par invite4bdfadf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h39
