Fabriquer des capteurs interrupteur (je n'ai pas mieux comme titre)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invite668e064f
    Bonjour tout le monde
    Je voudrais créer des capteurs capable de faire contact entre deux bornes (interrupteur unipolaire).
    Exemple :
    Je voudrais que dès que le capteur de vibration sente une vibration supérieur a un certains nombre fasse un contact pour déclencher un appareil photo (pas directement).
    Je voudrais imiter ceci mais en moins complexe : http://img1.focus-numerique.com/focu...1490/HSP_2.jpg
    Il me faudrait si possible les schémas de ces capteurs
    - Le capteur de vibration devra avoir un potentiomètre (ou autre truck pour régler la valeur à dépasser pour déclencher le contact)
    - Le capteur de sons devra avoir un potentiomètre (ou autre truck pour régler la valeur à dépasser pour déclencher le contact) http://highspeed-photography.com/fr/...r-de-sons.html
    - Le capteur de lumière devra être exactement pareil que celui ci : http://highspeed-photography.com/fr/...-lumieres.html
    Ps: la sortie de mes capteurs se fait en jack femelle
    Merci d’avance
    invite5c0d525e
    Re : Fabriquer des capteurs interrupteur (je n'ai pas mieux comme titre)
    Faut chercher sur le net, ce ne sont pas les schémas qui manquent dans ce domaine.
    inviteede7e2b6
    invite5c0d525e
    invite668e064f
    Merci mais j'ai une autre question est-ce possible de créer une intervalle entre le premier contact (capteur) ensuite le relais se ferme et la je voudrait pouvoir régler en millisecondes un temps pour retarder la photo
    en gros un système qui bloque le courant de 0 à 100(+ ou - peut importe) millisecondes avant de le laisser passer.
    inviteede7e2b6
    TOUT est possible en électronique , ça n'est qu'une question de compétences ou de moyens...
    nornand
    un petit picaxe 08 devrait faire l'affaire , il s'agit d'un petit processeur qui te permettra de faire l'ensemble de ta réalisation avec l'aide du forum , des modules tout fait existes
    --> http://www.picaxe.fr/index.html
    ->http://www.a4.fr/cartes-dapplications-picaxe_c1147.html
    invite5c0d525e
    Ca s'appelle un retard au déclenchement (voir le lien que j'ai donné, cliquer sur le lien et éventuellement prendre la peine de lire la page qui s'ouvre)
    Sinon j'ai ça : http://www.gabuzo.fr/bidouillo_declencheur.html mais faut pas être pressé
    invite668e064f
    Oui desoler je n'ai remarquer sa que apres avoir envoyer le message ce ne serai pas un remporisateur le retardateur dont j'ai besoin ?
    Et pour ce qui est du capteur de lumiere se n'est q'une simple photoresistance mais comment regler la presision de celle ci ? Et comment faire un contact grace aux milivolts qui en ressort ? avec un relais? Ou avec un mosfet ?
    invite668e064f
    Merci gabuzo mais juste quelques questions :
    -Peut on supprimer la partie du retard au declanchement sur le shema de ton premier lien ? Si oui quelle borne faut il connecter pour relier les deux schémas (haut et bas)
    merci aux autres aussi !
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par Arnoid Voir le message
    Faudrait déjà savoir ce que tu veux, le retard sans le retard c'est pas possible
    invite01fb7c33
    C'est quoi une vibration supérieure à un certain nombre?.
    Supérieure à 3 par exemple, mais 3 quoi? 3 vibrations?
    invite668e064f
    Gabuzo : enfaîte j'ai deux boitier un pour le capteur et un pour les réglages
    en gros le capteur de son n'a aucun réglage sur son boitier (sauf le seuil de déclanchement) et mon boitier principale a leun temporisateur capable de retarder toute les entrée de capteurs.
    invite668e064f
    Fabang : Le seuil de déclenchement.
    invite01fb7c33
    Quelle est l'origine des vibrations? Pour déterminer le capteur le mieux adapter il faut avoir une idée de l'amplitude et du domaine de fréquence.
    invite668e064f
    Bombe a eau touchant une table chute d'un objet sur une table ... je n'ai pas d'autre exemples
    je précise : réglable par potentiomètre
    invite5c0d525e
    Dans ce cas tu gardes la partie basse du schéma que je t'ai donné en lien (retard au déclenchement, durée du declenchement et commande) pour ton boîtier principal, le reste du schéma c'est ton capteur de son. les deux boîtiers sont reliés electriquement par l'alim (12V et masse) et par le point A.
    Pour le capteur de vibration dans le lien de Pixel, tu vires la led, tu remplace R7 par une 10k, R5 par une 100k et tu as le point A entre R7 et le collecteur de Q1, Pour le raccordement electrique c'est pareil que pour le capteur de son (12V, masse et A).
    Après faudra aussi modifier la sortie qui est prévue pour un flash. C'est quoi ton appareil, tu comptes le déclencher comment ?
    invite668e064f
    Merci beaucoup Gabuzo
    Le reste je l'ai déjà fait c'est bon j'ai tout fini grâce a toi.
    Merci encore
    ps. si tu est intéresser par Proteus 8 pro et que tu a uTorrent je te donne ce lien gratuit et sans virus
    #### supprimé : lien en infraction avec la charte du forum
    Dernière modification par JPL ; 09/10/2013 à 18h23.
    invite5c0d525e
    Ben de rien, tu mettras quelques tophs de splach de bombe à eau. (c'est maman qui va être contente )
    invite668e064f
    Désoler mais il me reste une question en rapport avec ce shéma (le bas):
    Nom : electronique_detecteur_sonore_005.jpg
Affichages : 237
Taille : 136,2 Ko
    - J1 ou Cmde fait un contact entre ces deux cercles (bornes) ou y a t'il du courant qui y passe? Si oui comment faire en sorte qu'il fasse un contact entre la broche du cotée de l'anode de U1 et la broche du coté du signe de la masse.
    Merci encore je mettrai le schéma, les plans et quelques photos.
    invite5c0d525e
    Salut, U1 est un triac, il fait un "contact" entre anode et cathode et il passe nécesairement un courant puisqu'il y a contact. Cela dit, le thyristor est plus adapté pour commander un flash, pour commander un appareil photo il faut une sortie différente. Je répète donc ma question, quel appareil comptes-tu déclencher avec ton système, marque, modèle.
    invite668e064f
    Mon appareil photo est un NIKON*Coolpix P520
    invite5c0d525e
    Je ne connais pas la gamme coolpix donc le P520 non plus. Il y a une prise pour télécommance filaire dessus ? Si c'est le cas pas de soucis, sinon c'est un peu (beaucoup) plus problématique.
    Dans le cas où la réponse est oui, est-ce que le délenchement se fait en 2 temps (appui à mi-course sur le déclencheur => Mise au point et mesure lumière, appui à fond => déclenchement) ?
    invite668e064f
    Il ne possède pas de déclencheur a distance est - ce quand meme possible ?
    invite668e064f
    Mais je possède deux appareil photo un avec et un sans déclencheur a distance don si vous pourriez m'expliquer pour les deux méthodes cela m'arrangerais
    lien de la telecommande : http://www.nikon.fr/fr_FR/product/ac...te-cord-mc-dc2
    invite5c0d525e
    Pour le "sans télécommande" pas de solution donc pas de problème. Pour le "avec télécommande" je te poste un schéma avec les explications dès demain, par contre faudra sacrifier la télécommande.
    invitee98a5332
    Sans vouloir perturber ce fil, il me semble important de signaler qu'en matière de photographie haute vitesse, c'est le flash que l'on déclenche par divers procédés (son, vibration, etc...) et non l'appareil photo dont les délais mécaniques sont trop importants pour capter l'instant désiré. C'est d'ailleuts bien expliqué sur le site indiqué dans le premier post de ce fil: highspeed-photography.com
    invite5c0d525e
    Voilà le schéma :
    Nom : bidule.jpg
Affichages : 323
Taille : 284,7 Ko
    Tu retrouves R20 et Q4 des schémas des liens. Les deux optocoupleurs (2 hcpl817 ou 1 hcpl827 ou équivalent) servent à isoler le montage de l'appareil photo, si par accident tu envoyais du 12V à celui-ci il risquerait une overdose mortelle. La masse du montage ne doit donc être en aucun cas raccordée à la masse de l'appareil. La fonction focus est assurée par un bête interrupteur et le déclenchement est assuré par le montage. On trouve souvent sur le net des montages avec un seul opto-coupleur, le focus et le déclenchement étant raccordés ensemble, c'est une très mauvaise solution, le délai de déclenchement est plus long et n'est pas fixe. Pour les leds de visualisation, tu peux ne pas les mettre ou choisir la couleur à ta convenance.
    @ Tayac mais pas seulement...
    Tu peux utiliser la sortie du premier opto-coupleur pour déclencher un flash pour autant que ce soit un flash récent (disons de l'ère de la photo numérique). Dans ce cas relier la masse du flash à l'emetteur de l'opto et le contact de commande sur le collecteur. Pour les flashes de l'ancienne génération avec des tensions de déclenchement de plusieurs centaines de volts il faut impérativement utiliser la sortie à thyristor.
    Pour la photo proprement dite l'appareil doit être en mode manuel, mise au point, réglages d'exposition et puissance du flash réglés à l'avance.
    Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
    invite668e064f
    Salut
    Ok merci gabuzo je vais essayer
    invite5c0d525e
    Pour retrouver masse, focus et déclenchement sur les 3 fils de la télécommande ça va aller ? De toute façon si tu te plantes au pire ça fonctionne pas mais ça risque rien.
    En général chez Nikon c'est fil jaune pour la masse, fil blanc pour le focus et fil rose pour le déclenchement mais j'ai déjà trouver des couleurs différentes.
  1. [VR] comme Fulie, mais en mieux ;o)
    Par invited7da8f9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/02/2009, 18h19
  2. [Chapelle de Languidou] Comme Tofic, mais en mieux :o)
    Dernier message: 11/11/2007, 19h07
  3. avis au énigmiteux ( c'est mieux comme ça)
    Par invitef6ac03b1 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/06/2007, 13h05
  4. le mieux comme choix ???
    Par inviteb082c813 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/06/2006, 23h13
