Quel est ce composant ?
    invite1a880e61
    j'ai besoin de remplacer ce composant (WA 8 J1) situé sur une carte d'alimentation alimentée en 8v.
    J'ignore ou trouver celui ci au détail. Quelqu'un pourrait il me renseigner ?
    Merci d'avance.
    invite1a880e61
    Re : Quel est ce composant ?
    Petit up perso.
    invitea613d208
    Perso je bosse dans une boite de sous traitance électronique, et je n'ai rien trouvé dans nos bases avec ce marquage.
    A mon avis, le trouver sera difficile.
    Essayer de trouver sa fonction ? Pas plus simple ...
    inviteede7e2b6
    du marquage propriétaire JUSTEMENT pour interdire tout dépannage.
    faut se fader du rétro-engineering , si la valeur du produit vaut le coup (et le cout )
    invite1a880e61
    Ok :/ Mais c'est très sympa d'avoir regardé !
    La carte (que je remplace régulièrement) sur lequel est monté ce cms coûte 30$ donc ... je vais continuer à remplacer la carte.
    Merci qd même
    invitea613d208
    Des fois on a de bonnes surprises, on retrouve facilement les références sur des composants cms plutôt répandus ...
    Quel rôle à la carte par curiosité, pour être remplacé si souvent ?
    invite1a880e61
    Cette carte gère visiblement l'alimentation du produit.
    Elle grille svt lorsqu'il y a une surtension ou dysfonctionnement d'un module.
  1. Quel est ce composant ??
    Par invite0a4164d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2015, 22h39
  2. quel composant ??
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 10h35
  3. Quel est ce composant ?
    Par invite1ad41125 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 14h30
  4. quel est ce composant
    Par invite67f2f05d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 08h19
  5. Quel est ce composant ??
    Par invite0e5af214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 21h19
