Avis pour controler la température d'une serre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Re : Avis pour controler la température d'une serre
    Citation Envoyé par brunop37 Voir le message
    ... c'est un moteur triphasé utilisé en monophasé à l'aide d'un condensateur ...
    C'est bien ici que j'ai lu "asynchrone". Suivant le nombre de paires de pôles, la vitesse est celle de la fréquence (au glissement près), ou divisé par deux, parfois trois, rarement plus.
    Le 50Hz européen donne 3000 tours par minute qui passe à 3600 en 60Hz américain.
    Si c'est bien prévu pour 50Hz et que c'est bien 2000 tours par minutes, c'est que le glissement est énorme, et inexplicable.
    Si ce n'est pas un moteur asynchrone, par exemple universel (avec collecteur et charbons pour les balais), les vitesses peuvent être très variables (et très disparates). La tension d'alimentation modifie bien la vitesse. Par contre, ces moteurs sont sujets à usure (collecteur/charbons) et inaptes à une marche continue.
    Les moteurs continus "modernes" tels que les ventilateurs d'ordinateur, n'ont plus de collecteur, donc résistent mieux à l'usure, mais nécessitent du continu. La vitesse peut être modulée.
    FC05
    Moi ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi on parle de micro contrôleur là où la récup d'un thermostat de radiateur électrique serai amplement suffisant ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite543422351231
    il ne veut pas de thermostat (ce qui serait effectivement plus simple) car il veut une solution évolutive
  1. Contrôler environnement de serre via électronique
    Par invitee579d4bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2013, 09h51
  2. Systeme de surveillance de température dans un serre ?
    Par invite3063daba dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2012, 22h59
  3. Effet serre ecart de temperature
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2009, 15h44
  4. controler la temperature d'une resistance
    Par invite363f7c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 11h07
  5. controler la temperature d'une resistance
    Dernier message: 08/09/2006, 10h48
