Universal analog output circuit
    invite6a52c5f0
    Voudriez-vous m'aider à transformer le schéma ci-joint pour un fonctionnement unique sur 0 à 10v vers 4 à 20mA?
    Ce schéma se trouve sur le Web. Sa réalisation est faite dans un but purement didactique.
    L'entrée est est soumise à l'intervalle 0-10V par un générateur de tension continue. En sortie j'ai 0mA pour 0v et 20mA pour 10V. Je voudrais assigner la sortie 4mA à une tension d'entrée de 0V et 20mA à une tension d'entrée de 10V. Pour l'instant j'éprouve quelques difficultés pour y parvenir.
    Merci pour l'aide que vous auriez l'amabilité de me prodiguer.
    invitea3c675f3
    Re : Universal analog output circuit
    Avec J3 et J4 ON, tu as un convertisseur 0-5V à 2-10mA.
    En remplaçant le 5V sur J3 par un 10V ; il me semble que tu obtiendras un convertisseur 0-10V en 4-20mA.
    En espérant que ce n’est pas un devoir que je fais à te place, sinon, le grand perdant n’est que toi !
    invite6a52c5f0
    Bonjour LOULOUTE/Qc
    Merci pour la réponse. Je vais mettre du 10V sur J3 et prendre une mesure en sortie. Je vous communiquerai le résultat obtenu.
    Je pense que l'auteur du schéma a involontairement omis de mentionner cette annotation qui ne pourrait être perçue que par des personnes ayant un bon niveau en électronique.
    Je ne suis plus assis sur le banc de l'école depuis fort longtemps (1976). Cependant, j'apprends toujours à travers l'assistance fournie par des gens comme vous, qui me dépassent dans beaucoup de domaines. A 62 ans, je ne ménage aucun effort pour mettre à jour le peu de connaissances que j'ai acquises. Dans cette situation que j'assimile à un "devoir" pour moi, je pense que j'ai tout à gagner.
    Une deuxième question concernant un autre montage dont le schéma est joint en annexe:
    Après réalisation et vérification du convertisseur 0-10V vers 4-20mA, aucun résultat n'est recensé en sortie [0mA sur tout l'intervalle 0-10V]. A mon humble avis, l'auteur aurait involontairement fait une erreur, disons de "frappe", qui concernerait probablement l'exploitation des entrées de l'AOP. La commande 0-10V doit-elle être sur input + ou input -?
    Merci infiniment.
    invitee05a3fcc
    Les ampliOPs doivent être alimentés en symétrique (+15/-15V probablement).
    invite6a52c5f0
    Merci Monsieur DAUDET78.
    Je confirmerai avec alimentation symétrique.
    invitea3c675f3
    Une proposition qui devrait fonctionner. Le LM317 fournit une tension de référence ; l’AOP peut être n’importe lequel (même un LM741) Idem pour Q1 (même un 2N3904) ; pour permettre un ajustement facile, il faut trois résistances à 1% : 243 Ω; 10,7 kΩ et17,8 kΩ.
    Nom : Temp.jpg
Affichages : 176
Taille : 26,5 Ko
    Ajustements :
    1. Régler P1 pour avoir 1,5V sur son curseur
    2. Régler P2 pour avoir sur son curseur :
    0,97V quand Vin = 0V
    4,9V quand Vin = 10V
    3. Retoucher au besoin P1 et P2 pour un courant de sortie :
    4mA quand Vin = 0V
    20mA quand Vin = 10V
    http://www.mouser.com/ds/2/389/CD00000455-224455.pdf
    http://www.mouser.com/ds/2/282/snosc25b-30772.pdf
    http://www.mouser.com/ds/2/308/2N3903-D-102909.pdf
    invitea3c675f3
    Erratum : le LM317 avait deux Vin dans le premier schéma.
    Nom : Temp.jpg
Affichages : 164
Taille : 26,5 Ko
    invitea3c675f3
    Bis Erratum : Une 820 Ω est préférable à la 680 Ω des schémas précédents
    Nom : Temp.jpg
Affichages : 177
Taille : 26,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    même un LM741
    Si tu trouves un 741 qui fonctionne avec un signal d'entrée à 1V de son rail d'alimentation négatif ......
    Pour info, le LM317 demande de sortir un minimum de 10mA pour réguler
    PS : Et pourquoi se casser le cul, il y a des circuits tout fait !
    invitea3c675f3
    Merci Daudet,
    Je pensais bien que ça existait tout fait, mais je n’avais pas trouvé.
    invite6a52c5f0
    Merci LOULOUTE/Qc.
    Avec 10V sur J3, 470K ajustable à la place de 390K et une 100R de précision, le resultat est pratiquement probant et stable.
    Merci infiniment pour les personnes qui ont daigné m'assister.
    Je vous tiendrai informés des résultats du montage construit autour du LM317 une fois achevé.
    CORDIALEMENT.
  1. Analog Front End
    Par invite1dd81613 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 09h04
  2. Analog device sample
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 19h57
  3. [Blanc] un four à microonde- UNIVERSAL – E7017P-CF
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/10/2007, 14h49
  4. Analog switch, analog MUX.petite question d'alim
    Par invitee71724f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 08h36
  5. Universal programmer ALLL-02
    Par invitea8aa681a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2003, 18h52
