Equations transfo
Equations transfo
    invite06a166f3
    Equations transfo
    Bonjour, j'aimerai avoir quelques précisions sur les équations qui régissent le fonctionnement d'un transformateur.
    Un générateur est relié à la bobine primaire, et la bobine secondaire est reliée à une résistance R.
    Supposons que l'on mette la bobine primaire sous la tension U1.
    On aura donc une tension U2 = (N2/N1)*U1 où N1 et N2 sont le nombre de spires des bobines primaire et secondaire.
    Un courant I1 circule dans le circuit primaire et I2 dans le secondaire.
    Dans le circuit secondaire, j'aurai alors :
    U2 = R*I2 = R*(N1/N2)*I1.
    Alors voilà mon problème, on ne modifie pas la tension U1, donc U2 n'est pas modifiée non plus et par conséquent, le produit R*I2 non plus.
    Mais en faisant varier R, je fais varier I2 qui n'est fonction que de I1 et des propriétés géométriques du transformateur, donc I1 varie aussi et par conséquent U1, ça n'a aucun sens !
    Pourriez-vous m'éclairer quelque peu svp ?
    invitee05a3fcc
    Re : Equations transfo
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    C'est ta phrase qui n'a aucun sens !!!!
    Pourquoi veux tu que U1 change lorsque I1 varie ? L'alimentation U1 est supposée être faite par un générateur parfait ... donc indépendante du courant I1 délivré .
    gcortex
    pour un transfo idéal, U1 et U2 ne varient pas
    invite06a166f3
    Donc U1 ne change pas et par conséquent U2 non plus. Ce qui signifie que je peux choisir la valeur de l'intensité I2 en modifiant R, c'est bien cela ?
    inviteede7e2b6
    c'est ce qu'on vient de te dire , en considérant le transfo comme FARPAIT
    invitee05a3fcc
    Pour un transfo parfait oui .
    Pour un transfo réel, tu as une résistance interne (grosso modo, la résistance du secondaire et la résistance du primaire divisé par N²) qui va faire baisser la tension U2 quand I2 augmente . Et aussi, Il ne faut pas dépasser la puissance maximale du transfo .
    invite06a166f3
    Très bien merci pour votre aide. Et sinon, pour un transformateur où la bobine secondaire est à l'intérieur de la primaire. Lorsque la bobine primaire est parcourue par un courant I*cos(w*t), elle crée un champ magnétique qui a pour valeur en son centre B = Uo*(N1/L)*I*cos(w*t) où Uo est la perméabilité magnétique du vide, N1 le nombre de spires du primaire, w la pulsation,
    L la longueur de la bobine primaire
    Alors la f.e.m aux bornes de la bobine secondaire est e = N2*pi*r²*Uo*(N1/L)*I*w*sin(w*t) où r est le rayon de la bobine secondaire, N2 le nombre de spires du secondaire.
    Alors avec un choix judicieux des paramètres, on peut s'arranger pour que la tension aux bornes du secondaire soit supérieure à celle au bornes du primaire, et ce, même si les deux bobines ont le même nombre de spires.
    Etes-vous d'accord avec mes calculs ?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ton problème métaphysique avec les transformateurs ?
    Tropique
    Non, absolument pas (sauf à sortir de l'approximation quasi-statique, ce que les formules que tu utilises ne permettent pas).
    En gros, le primaire va s'équilibrer à un courant tel que le n*dΦ/dt vaille exactement la tension primaire; pourquoi? si ce n'était pas le cas, la différence entre la tension primaire et la fcem donnerait lieu à un courant infini (transfo parfait) qui rééquilibrerait les choses instantanément.
    Le n*dΦ/dt étant établi pour le primaire, et s'appliquant à tout enroulement partageant le même noyau, il n'est pas question de choisir des paramètres: tout est imposé, et si n1 vaut n2, V2 vaudra V1.
    Il faut se méfier de l'application trop directe des lois simples du magnétisme à des transfos: le problème est d'une simplicité apparente, mais trompeuse à plusieurs niveaux: en réalité, le problème est plus simple qu'il n'en a l'air, parce qu'il n'est absolument pas nécessaire de faire intervenir µ ou d'autre choses dans le calcul, mais c'est là qu'est paradoxalement la difficulté et et la subtilité du problème. Je te rassure, c'est une difficulté sur laquelle butent beaucoup de gens, y compris des physiciens de bon calibre de ma connaissance...
    Le regretté F. Dard disait que l'illusion est trompeuse, mais que la réalité l'est infiniment plus (ou quelque chose d'approchant). C'est parfaitement valable ici.
    Il est possible d'avoir une connaissance purement théorique du fonctionnement des transformateurs (les physiciens), de savoir comment ils se comportent et comment les dimensionner (bobineurs et techniciens), mais ceux qui sont capables d'établir une liaison entre les deux (et de la comprendre) sont beaucoup plus rares. Tant qu'on n'a pas réussi à faire la jonction, la meilleure solution est de garder les domaines séparés, ce que font pas mal de gens, qui connaissent pratique et théorie, mais n'arrivent pas à réconcilier les deux.
    Ce n'est pas un gros problème, les formules sont vérifiées, fonctionnent, et il suffit de les appliquer pour obtenir un transfo viable. Après, l'llumination peut venir lorsqu'on s'est suffisamment imprégné du problème
  1. Passage de quelques équations de Laplace simple en équations temporelles
    Par invite27b0c83f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2013, 20h11
  2. Equations de droites Systèmes d'équations linéaires
    Par invitee745b7b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/12/2009, 15h32
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  5. Transfo de Lorentz et équations de Maxwell
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 07h50
