Calcul des pertes cuivre d'un transfo mono
    invitef156f20d
    J'aurai besoin d'une petite aide pour calculer les pertes cuivre d'un transformateur mon, c'est la question 4-d la valeur des pertes cuivre, ce que je voudrais savoir est ce que sa ne serais pas la même réponse que 3-b "que représente alors la puissance P1cc" ? donc voila l'exo ok073.jpg + mon travail 7let.jpg lci2.jpg2woz.jpg. merci d'avance
    romulus123
    Re : Calcules des pertes cuivre d'un transfo mono
    Les pertes joules sont mesurées avec le wattmètre lors de l'essais en court-circuit (à tension réduite mais avec le courant nominal du transfo).
    P1cc ==> puissance au primaire lorsque le secondaire est en court-circuit.
    Ps : P1cc = Pc (pertes cuivre).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitef156f20d
    Merci pour la confirmation j’aurais une dernière question à vous poser, il s'agit de la question 4-b l'hypothèse de Kapp c'est un truc que je n'ai jamais su faire, si vous avez une petite astuce pour m'aider à comprendre sa serai sympa de votre part.
  1. Pertes de charges obstacle en cuivre
    Par Tech007 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2011, 20h58
  2. pertes de charges d'un tuyau en cuivre
    Par invitee09104a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 11h46
  3. electrotechnique transfo mono
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/02/2008, 11h25
  4. rugosité d'un tube de cuivre et pertes de charges
    Par invited1d57ece dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2007, 08h50
  5. Transfo tri -->modif mono
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 21h11
