On ma fait faire des mesures de pertes de charge à plusieurs débit sur plusieurs tuyaux droit en cuivre de différents diamètre.
Les mesures de pression entre le point A et B (0.8m) ont été effectuées avec un capteur de pression différentiel. Les prises de pression sont sur des T en cuivre (mon tuyau de 0.8m est donc emboité/soudé dans le T).
Maintenant, je dois calculer les pertes de charges théoriques et les comparer aux réelles.
Pour les pertes linéaires pas de soucis. Mais je me pose la question de la prise de pression. Le fluide ne circule que dans un sens et pas dans le T ou la prise de pression est branchée. Dois je comparer ceci à un simple manchon ? Je recherche aussi les K des toutes les pièces de cuivre/laiton possible.
