tension en entrée d'un 7805 ?
    bidasse
    salut
    je vais utiliser un régulateur 7805 avec un courant de 1amp.
    toutefois j'ais un doute ,en entrée j'ais 14,5volts ,le datasheet donne pour les 7805
    tension d'entrée jusqu'a 18volts !
    il ne risque rien le 7805 avec une entrée de 14,5v ? il ne chauffera pas trop ?
    gcortex
    Re : tension en entrée d'un 7805 ?
    çà fait 10W à dissiper. C'est énorme.
    Prends plutôt çà : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...omSuggest=true
    gcortex
    ou un LM2576-5 avec des composants externes si tu es trop proche d'un ampère
    bidasse
    ça veux dire que le datasheet du 7805 est faut ? pourquoi indiqué 18v entrée alors ?
    le problème est que je suis limité a une utilisation d'un 7805.
    le seul point sur lequel je pourrait éventuellement joué c'est la tension d'entrée (j'ais 14,5v actuellement)
    si je mets deux diodes en serie ,je me retrouve avec 13v a l'entrée du 7805 ,ça le fait ?
    gcortex
    le datasheet donne 3 limitations : tension-courant-puissance. Il faut respecter les 3.
    Le traco a le même brochage que le 7805, alors où est le problème ?
    Bonjour bidasse et tout le groupe
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    ça veux dire que le datasheet du 7805 est faux ? pourquoi indiqué 18v entrée alors ? ...
    Non, la datasheet n'est pas fausse, mais il faudrait la lire entièrement.
    Tu peux lui mettre les fameux 18V, lui faire débiter le 1A, ce qui le fera dissiper 13W. Il t'appartient de te débrouiller pour maintenir la température de son boîtier à moins de 120°C. Il faut pour cela un super radiateur super ventilé.
    inviteede7e2b6
    et à notre époque d'économies d'énergie , c'est une soluce dinosauresque.
    gcortex
    C'est aussi une époque où on travaille avec des tensions de plus en plus faibles.
    Jadis, on se contrefichait des pertes. Maintenant, on travaille avec des low drop.
  1. Baisser tension sortie 7805
    Par invite0dc67c1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 09h23
  2. fluctuation en tension du au régulateur 7805
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 13h15
  3. regulateur de tension 7805
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 18h40
  4. pb de chute de tension avec 7805
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2005, 21h31
  5. Régulation de tension 7805
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 08h57
