Voyant 230 en 400v
Voyant 230 en 400v
    inviteb94212f8
    Voyant 230 en 400v
    excusez moi si je ne suis pas sur le bon forum.
    Je voudrais brancher un voyant qui fonctionne normalement en 230V PHASE + NEUTRE, sur du 400V biphasé. Je pense qu'il faut y ajouter une résistance, mais je ne suis pas sûre.
    Re : Voyant 230 en 400v
    Bonjour Philouleloup et tout le groupe
    Citation Envoyé par Philouleloup Voir le message
    ... Je voudrais brancher un voyant qui fonctionne normalement en 230V PHASE + NEUTRE, sur du 400V ...
    Pour pouvoir répondre, il faut connaître la nature (la consommation) du voyant. C'est cette intensité qui permettra de déterminer l'élément chuteur de tension.
    inviteb94212f8
    Merci de ta réponse, normalement 3mA.
    http://www.apem.fr/files/apem/brochu...ors-Q8-ENG.pdf
    Le voyant en question ^^
    Bonne journée.
    Bonjour à toi,
    C'est donc une led .
    Elle va devoir supporter la tension inverse de 400v en alternatif dans l'alternance "non conductrice".
    Sa tenue en inverse est donnée pour......5volts.(....Max Reverse Voltage: 5V...)
    Elle risque de faire vite ...pouf sans un montage adapté.
    Une résistance d'environ 150 kohms limitera le courant à 3 mA ( 400/ 0.003=133 333 ohms) R= U (tension)/ I (courant)
    Dernière modification par f6bes ; 16/10/2013 à 09h21.
    inviteb94212f8
    Merci F6bes
    Dois-je mettre cette résistance sur chaque pole ? Si j'ajoute la résistance ca suffit ou il faut vraiment que je modifie vraiment pour éviter ce 5v en inverse ?
    gcortex
    (400-230)/3 = 56K en plus de la résistance intégrée
    500mW c'est trop juste, prend 1W.
    La meilleure solution c'est de prendre un néon
    inviteb94212f8
    Le problème est que je ne trouve pas de voyant avec trou sur panneau d'environ 8mm fonctionnant en 230 et en 400 sur 2 phase de couleur orange qui ne soit pas trop moche vue de l'extérieur et avec un habillage plutôt inox/métallique pour la partie externe. En plus je suis vraiment pas doué en électricité / électronique.
    J'ai pas compris ton calcul et ce que tu calcul gcortex.
    Merci F6bes
    Remoi,
    Y a pas que la led qui peut poser probléme. Il y a AUSSI la "tenue en tension" de l'insert dans lequel la diode est montée.
    Rien ne dit que "l'isolation" du support de diode tient les.......400volts.
    Là ça deviens DANGEREUX en tant que montage.
    C'est probablement PAS prévu pour supporter cette tension.
    Gortex ( ce que je n'ai pas fait) suppose que ta diode comporte DEJA une résistance intégrée (à vérifier tout de meme).
    Donc si tu prends une led "230v" il n'y aplus QUE ...170 v à perdre ( (400-230) sous un courant de 3mA.
    Donc 170/ 0.03=56 666 ohms .
    Bonne jounrnée
    Dernière modification par f6bes ; 16/10/2013 à 10h06.
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 16/10/2013 à 10h18.
    ... Dois-je mettre cette résistance sur chaque pole ? ...
    Je pense en effet, que c'est la solution.
    On ne sait pas comment est faite l'adaptation dans le boîtier, mais le calcul de gcortex est correct, et, d'autre part, la limitation à 5V ne vaut que pour la LED seule. On ne peut pas imaginer que le fabricant n'ait pas tenu compte, d'une manière ou d'une autre, à l'inversion de tension à 360V crête aux bornes du voyant.
    Comme il faut plus de 500 mW et que l'on peut supposer que le boîtier est métallique, monté sur une façade à la terre (condition impérative), le fait de mettre la moitié de la résistance nécessaire sur chaque borne, ramènera le fonctionnement du voyant à des conditions acceptables.
    27 kiloohms 1/2W sur chaque borne et mise à la terre obligatoire du châssis/coffret de montage.
    Attention, les résistances doivent chauffer et il faut en tenir compte dans le montage. Si elles sont choisies à 1W, elles seront un peu plus grosses mais chaufferont moins. C'est un bon choix aussi.
    inviteb94212f8
    Thumbs up Re : Voyant 230 en 400v
    Merci à tous pour votre aide !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2013, 18h33
  2. alternatif 400V - 230V
    Par invite4a98c691 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2011, 13h30
  3. Moteur Pilote 400v.
    Par Labobine dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/12/2010, 17h24
  4. Question sur 400V EDF
    Par invitec43e6f51 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/03/2010, 15h56
  5. Triacs 400V 6A
    Par invitece5193a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2004, 17h25
