Test des port SPI d'un microcontroleur
    invitecd6742e1
    Bonsoir(ou Bonjour) tous le monde,
    Alors je me permet de poster afin d'avoir un peu d'aide, sur l'utilisation d'un carte doté d'une microcontrôleur avec de nombreux
    ports(SPI,I2C,CAN...). Je débute complètement sur ce genre de carte. Je dois vérifier que le port SPI fonctionne mais je sais pas trop comment m'y prendre sachant que je dois la programmer plus tard avec le langage C#. J'ai pensé à relier ma carte à un pc
    via une liaison SPI, d'introduire un petit programme dans la carte, qui enverra une trame et de voir si le PC reçoit bien les infos
    envoyé par la carte. Je sais pas si cette idée est judicieuse ou pas du tout. J'aimerai donc savoir ce que vous en pensez et
    comment réaliser la liaison physiquement(câblage etc) ou s'il existe un autre moyen plus simple.
    Merci de m'avoir lut et de vos futurs réponses!
    Jack
    Re : Test des port SPI d'un microcontroleur
    Pourquoi ne pas préciser tout de suite de quelle carte il s'agit. Dans le cas d'une carte de type PANDA qui se programme en C#, les librairies qui vont bien permettent de gérer la SPI avec une simplicité enfantine puisque des exemples basiques sont fournis.
    via une liaison SPI
    Une SPI sur un PC ????
  1. carte test du microcontroleur
    Par invitef4a86cda dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 13h36
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/04/2012, 16h59
  3. Tension pour carte de test port parallèle
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2009, 08h19
  4. Carte de test pour port parallèle
    Par invite4d39661a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2008, 22h35
  5. Interface PC-microcontroleur port série
    Par invite031bdb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 21h12
