comment compiler avec mplab
    invite434a93d6
    Je fais appelà vous car je n'arrive pas pas compiler sur mplab en utilisant un pic 18f1320 avec un des fichier qui sont fournis sur ce site http://www.enide.net/webcms/index.php?page=pcm2pwm
    je ne comprend absolument rien. J'ai tout essayé à mon niveau.
    Quelqu'un peut il m'aider? Pouvez vous m'expliquer?
    PS:je n'arrive pas à joindre des fichiers
    inviteeb160de1
    Re : comment compiler avec mplab
    Et quel est le probleme ?
    Quand tu vas chez le garagiste, tu ne t'attend quand même pas à ce qu'il fasse une réparation si tu te contentes de lui dire "j'ai un problème sur ma voiture"
    invite434a93d6
    Je souhaiterai compiler sur mplab les fichiers ok.h et happy.c qui sont joint.
    Pouvez vous me dire pourquoi je n'y arrive pas? sachant que j'integre aussi pic18.h... dans la compilation.
    merci pour votre aide
    steve
    elektrax
    quel est le message d'erreur fourni par mplab ?
    RISC
    As-tu au-moins installé un compilateur C ? Lequel ? quelle version ?
    Travailles-tu avec MPLAB ou MPLAB X ? version ?
    a+
    invite434a93d6
    Bonsoir RISC,
    Merci d'avoir pris le temps de me repondre... Tes questions sont importantes!
    voici ce que j'ai... Mplab v8.8 avec extension c18 pour la gestion des 18fxxx et j'utilise mcc18.exe pour la compilation.
    J'ai parametré mplab pour les librairies, les links, les includes...
    Le but, du montage et d'y stocker de l'audio durant 1s dans un pic 18f1320 avec restitution de "son" sur hp.
    inviteeb160de1
    Vu comme c'est parti, dans 15 posts on en sera toujours au meme point
    RISC
    Sur le lien que tu as fourni, il est expréssement expliqué que le programme source doit être compilé avec le compilateur HiTech pour PIC18...
    Ce compilateur n'est je pense plus disponible mais essaye d'installer le compilateur XC8 qui est son successeur et devrait être en mesure de compiler avec peu de changements
    a+
    invitefa96bd8f
    Commence par apprendre a faire clignoter une LED, ensuite tu pourras commencer des projets facile.
    Faut apprendre, y a pas de secret.
    invite434a93d6
    Bonjour RISK,
    Merci infiniment pour ton aide...
    Effectivement, ce que tu m'a dit m'a beaucoup aidé. J'ai telechargé HI-TECH pour pic avec une eval de 45 jours. J'ai pu compiler et il m a sortie un fichier ".cof"
    voici ce qu'il me dit en fin de compilation
    Build C:\Documents and Settings\tsar\Bureau\projet son sur pic\programme son sur pic\happy for device 18F1320
    Using driver C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-18\PRO\9.66\bin\picc18.exe
    Make: The target "C:\Documents and Settings\tsar\Bureau\projet son sur pic\programme son sur pic\happy.p1" is out of date.
    Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-18\PRO\9.66\bin\picc18.exe" --pass1 "C:\Documents and Settings\tsar\Bureau\projet son sur pic\Copie de test\happy.c" -q --chip=18F1320 -P --runtime=default --opt=default -D__DEBUG=1 -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
    Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-18\PRO\9.66\bin\picc18.exe" -ohappy.cof -mhappy.map --summary=default --output=default happy.p1 --chip=18F1320 -P --runtime=default --opt=default -D__DEBUG=1 -g --asmlist "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
    HI-TECH C PRO for the PIC18 MCU Family V9.66
    Copyright (C) 1984-2011 HI-TECH SOFTWARE
    licensed for evaluation purposes only
    this licence will expire on Tue, 10 Dec 2013
    Advisory[1233] Employant l'errata 18F1320 permet de contourner le problème:
    Advisory[1234] * GOTO instruction at reset vector must be preceded by NOP
    Advisory[1234] * DAW instruction may improperly clear CARRY bit
    Memory Summary:
    Program space used 1632h ( 5682) of 2000h bytes ( 69.4%)
    Data space used 9h ( 9) of 80h bytes ( 7.0%)
    EEPROM space used 0h ( 0) of 100h bytes ( 0.0%)
    ID Location space used 0h ( 0) of 8h nibbles ( 0.0%)
    Configuration bits used 4h ( 4) of 7h words ( 57.1%)
    Loaded C:\Documents and Settings\tsunami\Bureau\projet son sur pic\programme son sur pic\happy.cof.
    ********** Build successful! **********
    Merci merci merci.
    steve
  1. Compiler CPU avec Xilinx Webpack
    Par invite20791c0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 09h28
  2. Comment compiler une librairie sous MPLAB C30 (Microchip) pour PIC24?
    Par invitea674c8fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 09h30
  3. MPLAB / CCS C compiler
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 12h37
  4. MPLAB SIM / CCS C Compiler
    Dernier message: 09/10/2007, 07h53
  5. compiler un programme assembleur avec le DOS
    Par invite0b127ea6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2006, 10h47
