Allumer plusieurs LED et jouer un son avec un bouton
    invite4c0e72a0
    Je dispose d'un système de son fonctionnel, ci-dessous la photo du kit complet :
    Nom : IMG_20131021_202032.jpg
Affichages : 206
Taille : 411,5 Ko
    Description du haut vers le bas :
    - Contrôleur disposant les différents sons (un simple contact sur deux broches permet de jouer un son) : j'ai mesuré à l'aide d'un multimètre, aucune tension (pas de quoi alimenter la LED)
    - Amplificateur
    - Haut parleur
    Le problème c'est que si je couple le bouton à une alimentation externe pour jouer un son et allumer les LED je pense pas que le contrôleur soit fait pour.
    Ce que j'aimerais faire, pour éviter d'utiliser deux boutons, c'est d'utiliser ce même bouton pour allumer les LED et jouer un son.
    Pouvez-vous m'aider svp ?
    invite1d577638
    Re : Allumer plusieurs LED et jouer un son avec un bouton
    Salut et bienvenue sur FUTURA.
    Tu peux sans doute te débrouiller avec un petit relais....
    La LED, tu veux qu'elle soit allumée juste le temps de l'appui du bouton ou le temps de la lecture du son ?
    invite4c0e72a0
    Merci pour ton retour, effectivement j'avais pensé à un petit relais, mais je pensais qu'il était possible de le faire sans.
    Il s'agit d'un interrupteur deux positions. Et oui, il faut que les LED soit allumées tant que l'interrupteur n'a pas changé de position.
    Y'a t-il un autre moyen ?
    invite1d577638
    Pfff, éventuellement de remplacer le contact "lecture" sur la carte par un transistor en commutation...
    De quel type de contrôleur s'agit-il ? On dirait un truc programmable... Il y a peut être moyen de récupérer une sortie dessus ?
    tchitchou
    Qu'on me corrige si je dis une co****ie,
    Pourquoi pas un inter double ?
    invite1d577638
    Oui, encore plus simple.
    Pour lancer la lecture d'un son, un simple appui furtif est nécessaire, ou bien il est indispensable de maintenir le bouton ?
  1. Générer plusieurs niveau de tension avec boite à bouton
    Par invite4591c99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2013, 23h49
  2. Allumer une led avec un bouton pousoir (Arduino)
    Par invite3e837cd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2012, 14h26
  3. Allumer et éteindre une lampe avec un seul bouton
    Par invite6d7e1494 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2012, 16h00
  4. Bouton poussoir, Allumer et eteindre une led
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/12/2008, 10h34
