Aide a la Compréhension de petit circuit et de la base (débutant)
    invited6132689
    Question Aide a la Compréhension de petit circuit et de la base (débutant)
    Apres un soudain intérêt pour l'électronique, j'ai commencer quelque bricolage et je me suis faait bloquer par quelque problème technique. Voici l'un d'entre eux; 20131019_211858.jpg 20131019_211912.jpg Ceci est un flash d'appareil photo, que dois-je faire si je veux le faire "flasher" a l'appuie d'un boutons, quel composante devrais-je utiliser et quel compréhension devrais-je tirer de ce simple circuit et comment je devrais relier mon alimention a ceci ? (J'ai garder le gros capacitor de l'appareil au cas ou il me serait utile) merci Sur ce, je crois qu'une légère recherche des composantes électroniques me serait utile!
    inviteede7e2b6
    Re : Aide a la Compréhension de petit circuit et de la base (débutant)
    si tu débutes , je ne pense pas que ce genre de bidouille soit souhaitable.
    un flash électronique peut délivrer une châtaigne dangereuse.
    invited6132689
    Je suis étudiant en soudage au quebec, ceci na rien de problematique ou de dangereux pour moi mais merci du soucis.
    invite1d577638
    Bonjour à toi,
    +1 pour la réponse de PIXEL. De plus, tu risques de t'abimer les yeux...
    Il y a plus simple, plus "sympa" et plus sécuritaire pour commencer l'électronique.
    inviteede7e2b6
    sur ta photo , il manque toute l'électronique de conversion : transistor , transformateur , etc...
    des gens se sont penchés sur la question :
    http://arn.gui.free.fr/flash.htm
    "at your own risk"
    Citation Envoyé par S0V3 Voir le message
    quand tu te sera pris les 500 volts du condo réservoir dans les mimines ,
    tu changera d'avis !
    Bonsoir (ici) S0V3 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Hum! Tu verras peut-être à l'usage, que les conseils de prudence de PIXEL étaient fondés. Si tu lis ce qui est écrit sur le condensateur que tu ne montres pas, tu devrais y lire 350 ou 400V qui seront bien présents avant de flasher. Donc, sous prudent et attentif!
    Pour faire fonctionner ce que tu montres, cela risque d'être difficile si tu n'as pas le (presque) plus important: le circuit imprimé oscillateur et le transfo élévateur qui charge lentement le condensateur à partir d'une pile de 1,5V.
    Là, je ne vois que le tube à éclat et son transformateur d'amorçage. Es-tu bien sûr d'avoir tout conservé?
    Edit: grillé à plates coutures par PIXEL. On n'est jamais si bien servi que par soi-même.
    Gare aux doigts!
    Dernière modification par gienas ; 22/10/2013 à 18h07.
    invited6132689
    J'en prend bonne note! Enfait j'ai deja construit des moteur électrique( de base et simple ) et un canon magnetique (vous voyez le genre de joujou) asser simple sans compter des reparation d'appareil électronique simple aussi mais tout sa était derriere moi.. breff, j'aime bien apprendre sur le tas comme on dit cher moi malgré mon manque de théorie a la matiere! Merci de vos soucil.
    inviteede7e2b6
    tu veux quoi comme source ??
    je t'ai TOUT donné , y compris le shéma , que veux tu d'autre....
    invited6132689
    J'arrivais pas a "lire" le circuit de l'appareil photo je n'ai donc pas garder son circuit, parconte si je considère les restriction que le flash a besoin, esque je peut arrivé a mon but sans son circuit imprimer?
    invited6132689
    C'était en reponse pour pixel :s dsl
    inviteede7e2b6
    le circuit imprimé d'origine existe dans l'appareil que tu as démonté.
    il suffit de récupérer.
    invited6132689
    Avec le liens que tu ma fourni et un kodak jetable je devrais pouvoir y arriver! Parconte j'ai jetter le circuit imprimer de mon appareil... je penche donc pour un appareil jetable
    ... esque je peut arrivé a mon but sans son circuit imprimer?
    Même si l'on ne sait pas, au juste, ce que tu veux faire, la seule réponse possible est NON.
    invited6132689
    En fait, c'était pour faire un "pistolet a flash", j'avais déja fabriquer son boitier.. -.- nul besoin de justifier le but de mon invention, je n'est juste pas les moyen de bien m'équipper ou de réaliser tout mes projet. J'ai pris ce que j'avais a la main et j'ai tenté d'en faire quelque chose d'utile puisque l'appareil digital était vielle et peut perfomante.
    invited6132689
    Je crois que ma question aurait du être; comment faire fonctionner un flash séparément de ''l'appareil photo'' ... j'en prend bonne note; Pour faire fonctionner ce que tu montres, cela risque d'être difficile si tu n'as pas le (presque) plus important: ''le circuit imprimé oscillateur et le transfo élévateur qui charge lentement le condensateur à partir d'une pile de 1,5V. Là, je ne vois que le tube à éclat et son transformateur d'amorçage.'' Déja j'en apprend sur le vocabulaire, je vais me renseigner d'avantage et tenter d'arriver a mon objectif! merci
    DAT44
    tu a encore le transfo de déclanchement du flash, il suffit de rajouter le gros condo (160µ 330V par ex. sur le schéma de PIXEL) et de quoi le charger.
    Dernière modification par DAT44 ; 22/10/2013 à 19h18.
  1. Aide à la compréhension d'un circuit basique
    Par invitee7c2ec84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 10h40
  2. Aide à la compréhension d'un circuit
    Par invite7ee0d4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 23h48
  3. petit circuit de débutant audio
    Par invitea087544d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 13h41
  4. Petit circuit tout minuscule de débutant
    Par inviteb4a8d106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2009, 18h55
  5. Aide pour comprehension d'un circuit électrique
    Par invite407747f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 20h21
