Aide à la compréhension d'un circuit basique
    invitee7c2ec84
    Bonjour, soit le circuit suivant :
    Nom : circuit.PNG
Affichages : 152
Taille : 8,8 Ko
    Quand je lance la simulation de ce circuit, je m'aperçois que le courant à la sortie du noeud formé par les 3 résistance du haut ne passe que dans la branche du bas ne comportant aucune résistance, alors que dans la partie du haut, il passe bien dans les 3 branches (seule son intensité change, ce qui est normal vu que les 3 résistances ont des valeurs différentes).
    D'ou ma question : pourquoi, quand l'interrupteur de la branche sans résistance est fermé, le courant ne passe que dans cette branche au lieu de se diviser pour passer également dans les 2 autres branches avec résistance ? Si j'ouvre cet interrupteur, alors le courant se divise normalement pour passer à travers les 2 autres branches, ce qui rajoute à ma confusion.
    Merci pour toute explication utile
    invite7a39c3be
    Re : Aide à la compréhension d'un circuit basique
    On a pas accès a ton schéma, il n'a pas été validé. (je vais éviter de m'étaler la dessus...).
    Comme je comprends ton texte, l'interrupteur idéal possède deux états; fermé c'est une résistance de 0ohm et ouvert il a une résistance infinie.
    Donc apparemment quand tu ferme l’interrupteur tu ajoutes une résistance de 0ohm en parallèle. C'est comme si tu court-circuite tes résistance. A savoir, le courant prends toujours le chemin le plus simple (pour être plus précis il est inversement proportionnel à la résistance).
    invitefaaca50b
    d'ou l'interet par le calcul de faire des simplifications de resistances pour obtenir la resistance equivalente et ainsi determiner la tension aux bornes de chaque resistance et son courant...
    invite7a39c3be
    J'ai vu ton schéma, c'est exactement ce que j'ai marqué en haut. Une résistance ça "freine" le courant, s'il peux passé ailleurs plus facilement il va pas s'en privé.
    Si tu veux être très exact, en pratique une petite partie du courant passe dans les résistances car ton interrupteur n'est pas parfait, mais c'est quelque chose de totalement insignifiant et tout à fait négligeable dans ton cas.
  1. Aide à la compréhension d'un schéma électrique
    Par invite72235888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 13h16
  2. Aide à la compréhension d'un circuit
    Par invite7ee0d4db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 23h48
  3. Aide de compréhension pour la recherche d'un article.
    Par invite0e0398b8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2011, 19h10
  4. AIde compréhension d'un schéma
    Par invite3ea6c763 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 19h27
  5. Aide pour comprehension d'un circuit électrique
    Par invite407747f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 20h21
