Tension de sortie max ampli op
    invite06a166f3
    Bonjour, j'aurai aimé savoir s'il était possible de faire sortir d'un ampli op une tension supérieure à celle qui l'alimente. Je ne parle pas d'un tout petit dépassement mais par exemple de plusieurs volts au dessus de la tension d'alim.
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invitea3c675f3
    Re : Tension de sortie max ampli op
    La sortie d’un AOP est toujours faite avec un push-pull classe B. Donc un AOP ne peut fournir plus que le Vcc et moins que le Vdd.
    invite06a166f3
    Très bien, merci pour ta réponse ! Bonne nuit !
    invite06a166f3
    Désolé je suis peut-être parti un peu tôt, j'ai parlé de la sortie, maintenant c'est l'entrée ! Existe-t-il une entrée limite pour un aop ? (trop grande comme trop petite). Et si oui, comment cette limite est-elle définie dans le datasheet ?
    invitea3c675f3
    Si tu regarder le datasheet d’un AOP…
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-n.pdfpdf
    …tu trouveras dans la rubrique ‘Electrical characteristics’ sous ‘Input voltage range’, les limites pour les tensions d’entrée. Ici : -10,5 à +10,5 (pour ±15V de tensions d’alim). Ce qui signifie que tu perds les derniers 4,5V de chaque côté des tensions positives et négarives si tu veux un fonctionnement linéaire (bien sûr différend d’uh AOP à l’autre).
    A ne pas confondre avec dans ce datasheet…
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124.pdf
    … sous le ‘Absolute maximum ratings’ la donnée : ‘Input voltage either input’ = -0,3 to +32V qui dit qu’au delà (ou en deçà) le circuit peut creuver.
    invitee05a3fcc
    Il existe des ampliOPs "Rail to Rail" qui fonctionnent sur toute la plage d'alimentation en entrée
    invite06a166f3
    Très bien, merci pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    C'était quoi le but métaphysique de ces questions ?
    invite06a166f3
    Il est tout à fait possible qu'un individu pose des questions sans avoir pour but de faire quelque chose de concret avec la réponse ! Je suis un matheux dans l'âme, et c'est ce qui m'a le plus déplu en école d'ingénieur, les gens ne savent pas se contenter d'une loi générale et abstraite qui régit tout ce qu'ils pourront construire derrière !
    Si je vous pose des questions sur les anneaux de Saturne, ça ne signifie pas que j'aurais pour but de me rendre là bas avec ma petite fusée !!
    invitee05a3fcc
    Mais quand on voit ton montage à base de TL072 en 0/5V ....... on se pose des questions ! On a beau être matheux, on peut quand même lire une spécification avant de faire chauffer le fer à souder !
    Citation Envoyé par parousky Voir le message
    Il est tout à fait possible qu'un individu pose des questions sans avoir pour but de faire quelque chose de concret avec la réponse ! ...
    Certes. Pourtant, tu nous habitues, depuis quelques jours, à des questions totalement dénuées de sens pratique.
    Et là, une réponse positive à ta "demande", supposerait une violation de toutes les lois physiques, elles-mêmes très attachées à des lois mathématiques. D'où "nos" surprises (pour rester corrects)
    ... Je suis un matheux dans l'âme, et c'est ce qui m'a le plus déplu en école d'ingénieur, les gens ne savent pas se contenter d'une loi générale et abstraite qui régit tout ce qu'ils pourront construire derrière ! ...
    Bien sûr, des études d'ingénieur sont théoriques, mais on attend d'eux (les ingénieurs), d'avoir du sens pratique pour créer des applications qui ne restent pas que dans les "cartons à dessin". S'ils n'aboutissent pas à des applications concrètes, je m'inquiète pour leur poste.
    ... Si je vous pose des questions sur les anneaux de Saturne, ça ne signifie pas que j'aurais pour but de me rendre là bas avec ma petite fusée !!
    Tu es "autorisé" à le faire, mais pas ici, il existe un forum spécialisé, celui d'astronomie, très actif, très efficace.
    invite805ff73c
    Il existe des AOP qui tolèrent des tensions supérieures à l'alim sur les entrées: LT1783 http://www.linear.com/docs/2667
  1. tension de sortie d'un ampli audio
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 16h42
  2. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 14h40
  3. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 11h49
  4. Tension min en sortie d'un ampli op ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 11h41
  5. tension de sortie de 2 ampli-op
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 22h07
