Triac
Triac
    mmm999
    Triac
    Bonsoir les tous
    je cherche à comprendre un détail autour les triacs qu'on le trouve dans les datasheet :
    T2+ G+
    T2+ G-
    T2- G-
    T2- G+
    quelqu'un peut m'expliquer de quoi s'agit il?
    invite5c0d525e
    Re : Triac
    Ca correspond au 4 modes possibles de déclenchement du triac en fonction des tensions présentes sur A2 et sur la gachette. chaque mode nécessite un courant de gachette différent. En général on évite le mode A2+ G- qui est le plus gourmand.
    Re : Triac
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    ... En général on évite le mode A2+ G- qui est le plus gourmand.
    Enfin, "éviter" n'est pas le terme convenable. On n'a, en général pas le choix.
    Les quatre "quadrants" de conduction ont des courants de déclenchement différents, dûs a la structure. Comme le triac est utilisé en alternatif, mais que, le plus souvent, la gâchette est en continu ou plus exactement unipolaire,on doit prévoir donc concevoir, de déclencher dans tous les cas, en prenant en compte ces dispersions.
    invitee05a3fcc
    Re : Triac
    Non .... C'est A2- G+ qui est le plus délicat (quadrant IV) ! Aussi, pour allumer un Triac avec une commande continue, il vaut mieux envoyer un courant négatif (quadrant II et III).
    trebor
    Re : Triac
    Un lien ici avec schéma et les 4 polarités différentes > http://www.sonelec-musique.com/elect...rie_triac.html
    Bon dimanche à tous
    invite5c0d525e
    Re : Triac
    Exact, pas bien réveillé ce matin
    mmm999
    Re : Triac
    ohh c'est trop intérissant !
    donc si j'ai compris bien je suis entrain d'envoyer des impulsion positif par rapport à A1 (bien sur ma charge est à A2 et j'utilise A1 comme référence pour parti commande). au cours des alternances positifs et négatif du tension de secteur je suis au quadrant I et IV ?
    donc je dois pensé à translater vers quadrant II et III
    mmm999
    Re : Triac
    j'ai réaliser un circuit que d’après mon poit de vue je le voit fonctionnel . le triac fonctionne en quadrant II et III.
    Nom : triac.png
Affichages : 132
Taille : 8,8 Ko
    il existe des problèmes dans tel circuit?
    mmm999
    Re : Triac
    oh j'ai commue une erreur. il faut que je généré les -5 volt.
    je vais chercher une solution
    invite5c0d525e
    Re : Triac
    Pour commander un triac à partir d'un µC en général on utilise un opto triac, au moins ça isole la partie commande du secteur.
    invitee05a3fcc
    Re : Triac
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    . Non, pas besoin de -5V , le +5V est OK
    Par contre ton schéma #8 n'est pas bon !
    mmm999
    Re : Triac
    je voudrais économiser le courant de gâchette, donc je doit envoyer une impulsion négatif
    gcortex
    Re : Triac
    tu peux faire une alimentation "capacitive" mais faut pas y mettre les doigts
    utilisation_semiconducteurs.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 21/10/2013 à 10h24.
    invitee05a3fcc
    Re : Triac
    Par rapport à la tension sur A1 .... il suffit de mettre A1 au +5V et de tirer par une résistance au 0V la gâchette !
    mmm999
    Re : Triac
    mais lorsque la lampe est en état allumer, j'aurais pas 5 volt à A1 je croix
    Merci gcortex
    invitee05a3fcc
    Re : Triac
    Regarde ce schéma :
    Nom : LM311_Thermostat.jpg
Affichages : 117
Taille : 31,8 Ko
    gcortex
    Re : Triac
    Dans ce cas, on perd l'intérêt du transfo.
    transfo + opto ou ni l'un ni l'autre
    invitee05a3fcc
    Re : Triac
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    On s'en moque ..... le schéma est donné pour montrer le branchement du Triac avec une alimentation négative de la gâchette .
  1. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 08h26
  2. est-ce le Triac?
    Par invite72035941 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/05/2012, 08h28
  3. Triac btb 16
    Par invited4dda21e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 08h13
  4. qu'est ce que le triac
    Par invite0bb2939f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 22h15
  5. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 23h20
