Triac remplacé, reférénces différentes, sont ils compatibles ?
    invite25eff043
    Question Triac remplacé, reférénces différentes, sont ils compatibles ?
    suite à un court circuit lié à l'eau sur la carte électronique de ma chaudière gaz, un electronicien m'a, entre autres, changé 4 triacs qui étaient HS
    quand je rebranche la carte à la chaudière, j'ai systématiquement une voire 2 diodes qui se mettent en court circuit
    j'ai pu isoler le problème, c'est le ventilateur de la chaudière qui est incriminé
    quand je ne branche pas le ventilateur a la carte, je n'ai aucun problème, la chaudière se met tout simplement en défaut
    et justement les 4 triacs changés alimentent ce ventilateur
    les triacs d'origine ont pour référence 04N60S5 ( http://www.infineon.com/dgdl/SPD_U04...12b42c9490472b )
    les triacs de remplacement ont pour référence G04N60 ( http://www.infineon.com/dgdl/SGP_D04...12b428433c3db1 )
    le triac de remplacement est il bien compatible avec le triac d'origine ?
    car pour celui d'origine je lis LD 4.5A à 25°C
    et pour le nouveau, je lis LC 9.4 à 25°C
    j'ai l'impression que la carte électronique envoie trop de volts dans le ventilateur, ce qui fait sauter les diodes ainsi qu'un des deux fusibles de la carte (celui du neutre) mais je n'y connais pas grand chose
    mon multimetre, placé sur 600 volts continu m'affiche temporairement 1900v mais a priori la chaudière envoie du courant pour tester le ventilateur puis arrete immédiatement d'en envoyer...bref je pense que le multimetre n'a meme pas le temps de mesurer le courant
    sur le ventilateur, il est écrit 385V DC
    sachant que je n'ai aucune idée si le ventilateur n'a pas lui même un problème et si ce n'est pas lui qui au bout du compte fait tout sauter
    le ventilateur comportent 5 connecteurs
    2 pour le courant qui semblent reliés à la bobine (sur le ventilateur je mesure 80 ohms entre ces deux connecteurs)
    et 3 autres que j'ai pu laisser connectés à la carte electronique sans que ça disjoncte
    merci par avance pour vos éclaircissements et votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Triac remplacé, reférénces différentes, sont ils compatibles ?
    ça ressemble plutot (AMHA) au moteur du ventilo HS.
    par contre tes composants ne sont pas des TRIACS , mais des TRANSISTORS MOS
    invite25eff043
    y a t'il un moyen pour que j'en ai le coeur net ?
    quand je le branche à une pile 9v, il bouge un tout petit peu et se stoppe
    inviteede7e2b6
    SUITE
    pour la première référence ,
    et des IGBT pour la seconde.....
    un peu bricolo ton "électronicien"
    invite25eff043
    euh donc c'est pas bon ?
    (c'est le revendeur de composants électroniques de mon bled)
    ça peut expliquer mon problème ?
    inviteede7e2b6
    moi j'en sais trop rien , j'connais pas ta machine.
    toutefois un MOS de puissance n'est pas équivalent à un IGBT.
    notamment pour ce qui est du phénomène de "roue libre"
    et si ton épicier confond ça avec des TRIACS , il ferait mieux de retourner
    aux "fruits et légumes"
    invite25eff043
    hum ok
    je vais tâcher de commander les bonnes ref et les mettre en place, je verrai bien si ça résoud le problème
    merci pour ces infos
  1. [Blanc] ce ne sont pas les mêmes références samsung
    Par invite780a9f96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2011, 16h21
  2. Question: rafale et relevage de miroir (450d) sont ils compatibles?
    Par invite3c7c04f3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/01/2010, 23h44
  3. Comment savoir si une carte mère et un ventilateur sont compatibles?
    Par invitee19efd4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2008, 23h37
