suppression condensateur
    uncleseb
    je souhaiterais pour des raisons pratiques supprimer la carte électronique d'un volet bubendorff et le commander directement depuis un module domotique .
    Sur la carte électronique d'origine il y a un condensateur le supprimer comporte il un risque ?
    merci de vos aides
    cubitus_54
    Re : suppression condensateur
    Si c'est le gros condensateur blanc, non tu ne peux ne pas le supprimer c'est lui qui permet au moteur asynchrone de tourner dans un sens ou dans l'autre.
    uncleseb
    merci pour ta réponse sur quels des 3 fils du moteur dois je le brancher ? commun , montée descente ?
    Bonsoir à toi,
    Si ton moteur tourne dans les deux Il y a forcément en plus un inverseur, de façon à " croiser" le sens du condensateur.
    Ton moteur (monophasé) comporte DEUX bobinages , c'est sur l'une deux qu'il faut faire intervenir l'inversion.
    Voir ce schéma:
    https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...7SfQWbnhFAhnJP
  1. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  4. suppression condensateur sur petit moteur.
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 09h41
