Utiliser pickit2 comme alim
    minioim
    Salut à tous,
    je suis en train de me faire un petit montage sur lequel j'aurais besoin de 2 sources de tension: une fixe en 5V pour le µC et une variable pour simuler la sortie d'un pont diviseur relié à une résistance variable sur du 10V.
    or je n'ai à disposition qu'une alimentation variable et un pickit2.
    j'aimerais savoir si il est possible de faire fonctionner le pickit2 en continu comme source de tension 5V pour pouvoir utiliser mon alim variable pour simuler ma tension variable et vérifier que mon montage se comporte correctement?
    à terme, le montage se branchera sur la batterie 12V de la moto pour laquelle le montage est prévu avec un régulateur 5V pour le µC et un 10V pour l'entrée du pont diviseur. mais ça ça sera à terme, en attendant je n'ai pas d'autre idée que d'utiliser le pickit pour alimenter de façon stable le µC et l'alim variable pour remplacer le pont diviseur avec résistance variable.
    Donc est ce qu'il est possible de configurer le pickit2 pour qu'il délivre de la tension en permanence?
    invite3026ff02
    Re : Utiliser pickit2 comme alim
    As-tu essayer de cocher cette case?
    Nom : Capture du 2013-10-20 18:55:46.png
Affichages : 126
Taille : 41,8 Ko
    Par contre, tu est limité à 30mA donc...
    minioim
    J'te dis ça quand la capture d'écran sera acceptée
    30mA devraient suffire a allumer une diode (pour les premiers test c'est tout ce dont j'ai besoin)
    minioim
    Alors non pas vu, c'est dans les options de mplab c'est ça?
    invite3026ff02
    Oui, mais moi j'ai MPLAB X.
    minioim
    pareil donc je devrais trouver ^^
    invitefa96bd8f
    salut,
    faut faire un clique droit sur ton projet et propriete pour ouvrir cette fenetre si je me trompe pas
    RISC
    Le Pickit 2 n'est pas totalement implémenté sur MPLAB X (status jaune). Je viens de vérifier et on ne peut pas alimenter la cible...
    Donc le plus simple c'est d'utiliser : soit MPLAB v8.9x, soit le GUI dédié qui ne permet que de programmer que tu trouveras sur la page du Pickit 2.
    a+
    invite60c6fa7f
    Marrant, j'ai aussi eu des problèmes avec mplab X, notamment à la compilation avec XC8, mais alimenter mon circuit avec le pickit2 était possible. Je me souviens plus de quelle manière, étant simplement repassé à la version 8... Mais je vais ressayer avec un pickit3. Merci pour l'info!
    RISC
    Avec le Pickit3 cela marche nickel. Il faut simplement penser comme c'est mentionné plus haut sur la photo d'écran à venir cocher "Power target circuit from Pickit 3"
    a+
  1. Utiliser une box comme pont ?
    Par invite4f50a18c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/06/2012, 23h15
  2. Tv lcd utiliser comme moniteur pc
    Par invite956c6068 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2009, 20h27
  3. Utiliser un moniteur LCD comme TV
    Par shmft dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2008, 11h09
  4. Utiliser son PC comme sonomètre
    Par invite5ed92369 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2007, 18h15
  5. Utiliser des LED comme photodiodes ?
    Par invite1fe6eda6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 15h25
