Schéma équivalent d'un système résistif
    invite3a32e309
    Unhappy Schéma équivalent d'un système résistif
    En ce moment je travaille sur ma modélisation d'un MEMS résistif pour lequel j'ai déterminé ce schéma:
    Nom : schéma.JPG
Affichages : 192
Taille : 5,7 Ko
    J'aimerai déterminer la résistance équivalente au borne de la résistance R en fonction des autres résistances de manière à vérifier ma mesure d'impédance faite aux bornes de cette résistance. Je sais que c'est surement un problème de représentation mais cela fait plusieur fois que j'essaye sans y arriver. Je bloque surtout à cause de ma liaison simple entre R10 et R9. Dans le cas pratique, il s'agit en fait de capacité c'est pourquoi la démarche m'importe bcp plus que le résultat. Si quelqu'un se sent disponible à m'aider, j'en serais très heureux.
    Merci d'avance!
    Ps: Si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas! J'ai également tenté une modélisation PsPice et Cadence mais le passage en diagramme de bode me donne des abcès! :]
    indri
    Re : Schéma équivalent d'un système résistif
    Tordu ^^
    je dirais..R9//R10
    Transformation étoile-triangle..
    Et 3 pages de calcul, bon courage!
    Là où va le vent...
    invite805ff73c
    Bonsoir et bienvenue sur fs.
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Tordu ^^
    Tout à fait.
    je dirais..R9//R10
    Oui, là je ne vois pas de problème...
    +1, mais attention, les formules sont quelque peu méchantes. Et comme il s'agit même pas de simples résistances ça sera autant plus laborieux. Si tu as un logiciel de calcul formel à disposition c'est le moment de s'en servir...
    Tu as vraiment besoin de l'expression litéraire ou un diagramme de Bode suffit? Parce que j'ai presque aucune connaissance de LTSpice (qui doit être un frère de Pspice) mais les diagrammes de Bode c'est pas compliqué à produire... Tu rentres ton truc, tu lui dis là est l'entrée et là la sortie et le machin calcule...
    invite3a32e309
    Bonjour et merci à vous deux d'avoir répondu aussi vite,
    C'est vrai que c'est assez tordu ^^
    Pour la mise en parallele, merci du coup de pouce je n'avais bêtement pas pensé à mettre R10 à la verticale. Je vais essayer de voir si je peux aller plus loin après avoir sorti celle ci.
    Pour le théorème de kennelly, je l'ai découvert sur ce site en parcourant les réponses sur les schémas équivalents. Bien que biscornu, je suis arrivé à une solution de 3 pages comme vous l'aviez prédis. Enfin, je suppose qu'il n'ya plus qu'a !
    Ps: Qu'est ce qu'un calcul "formel"? Je vois mal comment posé cette formule avec toute ces variables et ces transformations de transformations. Je pense qu'a la main avec un bon thermos et un peu d'orga ça devrait le faire!
    Encore merci du cp de main et big up à F-S !
    calculair
    C'est un système à 6 équations.....
    invite3a32e309
    Exclamation Re : Schéma équivalent d'un système résistif
    Solution trouvée,
    Merci à Tous,
    Ps: Calculair qu'entends tu par système à 6 équations?
    invite805ff73c
    Citation Envoyé par adri313 Voir le message
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_de_calcul_formel
    Mais si tu as réussi sans...
  1. Schéma équivalent
    Par invitea0ff9272 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 13h08
  2. Schéma équivalent
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2012, 10h52
  3. Transistor (schéma équivalent)
    Par invite9a93ada1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 20h21
  4. Condensateur et schéma équivalent.
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2011, 16h43
  5. schema equivalent
    Par invite7272462f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 23h57
