ca 3059 : thermostat: au secours!!!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite85bbb7c2
    bonjour!
    ma couveuse maino 126 oeufs ne faisant plus de chaleur, j'ai demonté le thermostat électronique, et j'y decouvre une resistance grillée.. de sorte que je ne puis en lire la valeur!
    le circuit - tre ssimple - est bati autours du célèbre circuit intégré "CA 3059"...
    quel petit genie pourrait m'inidquer la valeur de cette rexsistance? car le fabricant italien refuse obstinément de me donner le schéma!
    je mets une photo de ce circuit!
    merci d'avance!
    inviteede7e2b6
    Re : ca 3059 : thermostat: au secours!!!
    hello
    probablement RS
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...LA/CA3059.html
    soit 20 kΩ/5W en utilisation sur du 230V
    nonobstant le bon état du CA
    invite0f178c4b
    Tiens, celle-ci http://www.digikey.fr/product-detail...20RE-ND/824541 vaut 0.43€ et pour ce prix là, tu auras une couveuse antidéflagrante
    Y'avait pas 126oeufs dans la couveuse quand le thermostat a pêté au moins ? Et si oui, ils ont cuit ?
    Couurage, on attend la moderation de ta photo pour confirmer quand même...
    inviteede7e2b6
    maintenant qu'y'a la photo , il suffit de suivre le montage pour identifier la résistance, d’après
    le shéma de la sheet.
    invite85bbb7c2
    malgré mes mauvais yeux, j'ai tenté de suivre le schema de la date sheet sur le circuit imprimé.. mais rien ne correspond, à premiere vue...
    je suis desespéré!
    inviteede7e2b6
    ça se fait avec une loupe , et faut regarder coté circuit....
    il nous faut ces infos si tu veux de l'aide !
    dis-nous , au moins , sur quelle patte du CI arrive une des pattes de la résistance.
    si t'es à la ramasse , trouve-toi un bon bricoleur.
    invite85bbb7c2
    bah.. j'ai fait deux couvaisons avec une tempretaure normale..mais des coupures edf 1:2 journée à chaque fois... et pas un poussin à la sortie!
    à la 3° couvaison, la dernière semaine s'est fait quasi "à froid": ratée aussi!
    bilan 3X 126 oeufs achetés au prix fort .. perdu!
    là je voudrais incuber le soeufs de me spropres poules, mais, apres test, je me suis rednu compte qu'elle restait froide: d'ou le demontage et le constat...
    raz le bol!
    en plus la resistance cramée ne me parait pâs faire 5 w! (c peut etre pour celà qu'elle a cramé!! celà dir, le papy retraité ne me semblait pa smalhonnete: lui disait avoir super produit, des poules et des cailles...
    merci de me dire ce que vous en pensez!
    inviteede7e2b6
    j'en pense que tu devrais faire une photo NETTE et ÈCLAIRÈE du verso de la carte.
    invite85bbb7c2
    un des cotes de la resistance va directement sur une des pattes du triac!
    et l'autre coté va sur l'autre resistance.. de meme diametre et qui est -sauf erreur de kecture - marron noir marron (ou orange: meme avec lunettes, je ne vois rien de precis!)
    merci encore!
    au verso du circuit imprimé est gravé "dbe33", mais sur google, je ne trouve rien!
    visionnez vous ma photo, svp?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par chaussis Voir le message
    LAQUELLE MACARÈOU ??!!
    on est pas de devins....
    invite85bbb7c2
    voila le verso!
    invite85bbb7c2
    la troisieme à droite, quand on regarde le triac de face!
    bravo, madame soleil!
    invite85bbb7c2
    je ne vois pas ma deuxieme photo!
    inviteede7e2b6
    elle n'y est pas....
    apéro time !
    mag1
    Sur la datasheet, l'alim se fait par une 20K sur le secteur.
    Je suspecte qu'il y a 2 R de 10K 3 W en série (il me semble voir une grosse piste faire le tour).
    Photo côté cuivre SVP.
    MM
    DAT44
    Citation Envoyé par mayonaise Voir le message
    je ne sait pas si la résistance est réellement antidéflagrante, mais avec 20 ohms au lieu de 20 K ohms, il risque d'y avoir un truc qui pète quand même!
    Dernière modification par DAT44 ; 23/10/2013 à 20h22.
    invite85bbb7c2
    ah, messieurs: vosu etes des génies!
    et moi, une buse!
    je ne pzrviens meme pas à publier une seconde photo!
    invite85bbb7c2
    bah, si la resistance a cramé apres plusde 15 ans d'usage, c'est que ca a "été étudié pour"!!!!!
    mag1
    Ben c'est ça, les deux résistances sont en série. Il faut donc remplacer les deux par des 10K de 3W ou mieux 5W. Et ça devrait être bon
    (Enfin si le CI est encore bon, ce que je crois). Et nettoyer le circuit à l'acétone ou alcool.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/10/2013 à 22h47.
    mag1
    Comme ça, vitrifiée
    http://www.selectronic.fr/resistance...9-10-kohm.html
    Et refaire les soudures.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/10/2013 à 23h01.
    mag1
    En fait, cette résistance a cramé a cause de l'oxydation entre le point milieu des résistances et "masse" que l'on voit du côté de la seconde résistance.
    Il faut donc bien nettoyer entre les pistes à ce niveau et un coup de verni hydrofuge ne ferait pas de mal.
    MM
    invite0f178c4b
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Gloups, sorry, j'a trompé dans mon filtre ...
    invite0f178c4b
    Je me permet de proposer une nouvelle voie, ton thermostat est assez mal en point, entre les résistances, la brasure, le fer et le vernis proposé, je serais toi, j'achèterai un thermostat tout neuf à 19€ dans tout magasin de bricolage qui se respecte et basta, il fait quoi ton thermostat, il gère juste le chauffage ou il gère aussi l'humidité de ton incubateur ?
    invite85bbb7c2
    merci à tous!
    en effet, il y avait crasse et oxydation, probablement soit à cause de fuites d'eauu au dessus de la couveuse, soit à caus ed ela cpondensation dans la couveuse!
    je ne puis cganre ce thermostrat pour des raisons d'accastillage: il est parfaitement adapté à son environnemebnt et à des cosses specifiqques clipsables..*de plus, la gamme de température des thermosatss de chauffage ne monte pas à 38° centigrades...
    je voudrais juste estre sur de ma valeur des deux resistances: le code couleur de la "bonne " est il clair pour vous? moi j'ai l'impression que c'est 100 ohms... marron noir marron??? mais je ne vosi rien.. et ne suis pas sur du sens de lecture!
    Merci de me preciser!
    et je vais les surdimensionner, tout ressouder , nettoyer et vernir...
    bien cordialement!
    invite0f178c4b
    merci à tous!
    A toi de voir si le troisième trait en partant de la droite est marron ou orange, mais sur ta photo, c'est pas gagné...
    invite85bbb7c2
    et j'ai une piste qui a disparu! je vais etamer les extremites et "coller" un bout de queue de resistance!
    ah le bon vieux temps de la bidouille!
    mag1
    La notice du CA3059 dit qu'en 220V, il faut 20k ohms 4W. Ici, il y a deux 10k ohms en série, c'est pareil.
    Je t'ai dit ce qu'il fallait faire.
    Maintenant, si tu veux mettre 100 ohms, tu mets 100 ohms...
    MM
    invite85bbb7c2
    merci beaucoup! c'est simplement que je ne vois rien!
    inviteede7e2b6
    c'est 10K ! c'est tu montes 10 Ω, tu va tout prendre dans la figure....
    Ben ça "couvera" pluis vite ou alors des oeufs....durs !!
  1. Au secours... Au secours ! (Araignées tombées dans un lit...)
    Par invitea0d8cad7 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/08/2012, 11h35
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 10h30
  3. [Blanc] Thermostat four Scholtès M416.1 : sécurité thermostat déclenche ! [résolu]
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h59
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
