Inversion d'un interrupteur crépusculaire
    invite4b5fccb5
    Question Inversion d'un interrupteur crépusculaire
    J'ai besoin de contrôler l'alimentation en 12V d'une petite caméra et de son enregristreur (sur carte SD). En gros je dois l'alimenter le jour et pas la nuit. J'ai un interrupteur crépusculaire en kit Velleman MK125 http://www.velleman.eu/products/view...g=fr&id=344193
    Serait-il possible d'inverser le fonctionnement de cet interrupteur ? Si oui, que dois-je inverser et/ou changer lors du montage ? Ce dois être lier au relai j'imagine mais bon, je n'y connais pas grand chose...
    Seconde question : est-il possible d'inverser le fonctionnement sur ces types de modèles ? (ce serait plus simple et plus rapide car ce serait pour un fonctionnement extérieur)
    http://www.gev.de/fr/lichtsysteme/pr...p2560252780052
    Merci d'avance et bonne journée !
    Gravier
    Re : Inversion d'un interrupteur crépusculaire
    Bsr à toi,
    Utilise la procédure ci jointe pour déposer tes liens:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    POur l'instant c'est...NO FOUND
    Si ton relais est du type NO et NF alors suffit de changer de contacts pour l'utilisation .
    Dernière modification par f6bes ; 23/10/2013 à 16h55.
    invitee05a3fcc
    DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/id...usculaire.html
    Et quand on fait un copié/collé .....ça casse les liens !
    invite4b5fccb5
    Pardon... deuxième essai (et impression de l'information dans mon cerveau...):
    premier lien :
    Second lien :
    invite4b5fccb5
    Red face Re : Inversion d'un interrupteur crépusculaire
    Bon ok, je vais lire plus attentivement les consignes... J'avais visité d'autres forums, et j'ai posté par erreur dans "identification des espèces animals ou végétales"... sorry pour le doublon, sorry pour les mauvais liens.
    Bonne soirée,
    Gravier
    invitee05a3fcc
    Premier lien : tu as un contact inverseur ..... donc tu prends l'autre contact !
    Dexième lien : Aucune info ...... on rajoute un relais 230V AC en externe
    Citation Envoyé par Gravier Voir le message
    premier lien :
    Second lien :
    Remoi,
    Le Kit Velleman dit:
    sortie relais: NO/NF 24V/5A max.
    Donc no problém.
    invite4b5fccb5
    Question Re : Inversion d'un interrupteur crépusculaire
    Merci pour ces réponses. Comme je vous disais je n'y connais pas grand chose. Donc comme je le comprends, il faut monter le kit comem indiqué dans le manuel (donc aucune inversion à ce stade), et c'est lors du raccordement à l'appareil via le block terminal (SK1) que j'inverse les fils ?
    Donc branchement NO - COM = fermeture du circuit la nuit ; NC - COM = fermeture du circuit le jour ?
    Encore merci d'avance et bonne journée,
    Gravier
    Bjr à toi,
    Et meme si tu ne sais pas , suffit de faire un essai dans les positions différentes.
    Ce sera vite fait d'inverser si c'est pas dans le bon sens.
  1. Inversion d'un interrupteur crépusculaire
    Par invite4b5fccb5 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/10/2013, 16h46
  2. Interrupteur Crépusculaire
    Par _Jarvis_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2013, 22h56
  3. interrupteur crépusculaire
    Par jpnico dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2012, 03h09
  4. interrupteur crépusculaire en kit
    Par invite03fb8bab dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/10/2010, 09h39
  5. interrupteur crepusculaire
    Par invite310ad46c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 22h02
