simuler ventilateur PWM
    invitec9d40612
    Bonsoir a tous,
    J'ai un problème de bruit concernant mes ventilateurs de mon pc qui sont très bruyants. ils sont en PWM ( 4 fils ). J'ai supprimé les 2 ventilos des CPU en passant au Watercooling et j'ai voulu les remplacer les 2 autres ventilos du boitier par des modèles plus silencieux, mais malheureusement le bios de ma carte mère ne détectent plus aucun ventilos, et émet un bip strident au démarrage. Je ne peux pas empêcher le bios de vérifier le bon fonctionnement des ventilos.
    Pour les cpu c'est normal car je les ai retirés, pour les 2 autres je suppose qu'il tournent moins vite que ceux d'origine et ne sont plus vu par le Bios.
    voici les caractéristiques des ventilos d'origine du boitier : 12v - 1.2 A.
    Pour l'instant j'ai remis les 2 ventilos d'origine du boitier et j'ai "ponté" le signal PWM et GND de chaque ventilos vers les connecteur CPU de la carte mère.
    Je sais que c'est pas très propre, mais cela fonctionne... mais pas assez bien à mon gout.
    D'où l'idée de faire 4 petits montages en astable a base de NE555 pour faire croire à la carte mère que les 4 ventilos sont bien présent. ( ou 2 montages avec des NE556 )
    A votre avis est-ce totalement délirant ou réalisable ?
    Merci d'avoir lu toute mon explication.
    Vincent
    invite805ff73c
    Re : simuler ventilateur PWM
    Bonsoir et bienvenue sur fs.
    Ce n'est peut-être pas très propre (et tu risque de flamber ton PC non?) mais c'est tout à fait envisageable.
    12v - 1.2 A.
    14W? Sacré ventilateur... Celui que j'ai sous la main fait 2W sous 12V...
    invite6c58c9a5
    j'aimerais savoir si vous avez finalement réalisé votre simulateur de ventilateur en PWM pour tromper votre carte mère ??
    En effet j'ai le même besoin pour refroidir des serveurs DELL dans un bain d'huile en retirant les ventilateurs.
    Merci d'avance pour votre retour.
    Bertrand.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bquillev Voir le message
    j'aimerais savoir .....
    Notre ami vincentmoyen n'est plus revenu sur le forum ......Dernière activité 16/07/2014 22h59
  1. Simuler Eau de mer
    Par invite78b7fb3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2012, 14h16
  2. Simuler un chauffage au sol
    Par invite8eae81fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2011, 13h45
  3. Simuler les pas d'un marcheur
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 18h22
  4. Simuler un microcontrolleur
    Par invite5e1e868f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 19h02
  5. Simuler un ventilateur
    Par invite397c337a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2006, 23h08
