resistance variable automatiquement
    invite3544ab42
    salut
    je cherche une resistance varaible d'une maniere automatique par l'application d'une tension ?
    quelqu'un qui peut m'aider
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : resistance variable automatiquement
    ça manque de détails......
    faute d'infos , je te propose :
    http://www.audiophonics.fr/potentiom...0k-p-2554.html
    t'applique une tension au moteur , et le potar change de valeur
    azad
    Ca c'est la solution grand luxe. Reste en moins cher, un vulgaire servo de télécommande suivant un comparateur à fenêtre et faisant tourner le potard.
    inviteede7e2b6
    encore moins cher , une lampe alimentée par la tension et une LDR....
    paulfjujo
    bonsoir,
    Citation Envoyé par oussama-ucd Voir le message
    une VDR ou varistance ?
    Tropique
    salut
    Ce genre de demande est typique d'un besoin de variabilité de paramètre mal évalué: par exemple, on a un montage dans lequel un potentiomètre ou résistance variable est employé, et on veut adapter la variation à un moyen électronique.
    En pratique, dans ces situations on ne travaille jamais comme ça, on fait varier directement ce qui a de l'intérêt, généralement une tension, parfois une transconductance ou autre chose.
    Il est éventuellement possible de faire réellement une variation de résistance en fonction de la tension, mais c'est lourd, compliqué à calibrer et a beaucoup de restrictions.
    Pour ces raisons, il est probablement préférable que tu expliques pourquoi tu as besoin de cette variation, et on t'expliquera comment t'en passer élégamment et efficacement.
    Si on savait AU MOINS ce que doit" commander" cette résistance ?
    Niveau de "puissance" ??
    But de la manoeuvre ??
    invite3544ab42
    merci mes amies
    je vous explique ,j'ai un circuit et dans cette circuit j'ai besoin d'une resistance qui va varier d'une maniere automatique entre 0Ω et 10Ω avec un pas de' 0.1Ω
    inviteede7e2b6
    mais qui pilote "l'automatisme" ?
    quel courant traverse ?
    quelle tension d'isolation ?
    à quoi ça sert ??
    si tu veux de l'aide , faut expliquer le contexte , nous ne sommes pas des devins.
  1. Résistance variable
    Par invitebbe1ca21 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2010, 19h32
  2. Resistance variable
    Par invitecdd55d08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 18h18
  3. Résistance variable
    Par invite53875cad dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 18h29
  4. Resistance variable
    Par invite31021e12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 20h58
  5. Resistance variable
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 16h34
