nettoyeur ultrason
nettoyeur ultrason
    invite2e8f7108
    nettoyeur ultrason
    Bonjour à tous, je requiers votre aide pour concevoir un nettoyeur ultrason.
    J’aimerai un assez gros volume, disons 10 L et une puissance US de l'ordre de 300-500 w.
    Oui c'est gros, mais voyons ça comme une étude de faisabilité pour l’instant.
    Je ne suis pas un spécialiste en électronique de puissance, mais ne suis pas non plus un novice. Par exemple, le système de chauffe du bac, je n’ai pas besoin d'aide... J'ai déjà quelques PCB à mon actif, et même si ça vole pas haut, je me débrouille.
    J'ai trouvé des transducteurs pas chers et puissants ici : http://www.bjultrasonic.com/68khz-12...ng-transducer/
    Donc financièrement si l’électronique de commande est pas trop compliqué à concevoir, même en diy ça peu être très intéressant sur le plan financier.
    Pour fixer les idées, partons sur un budget de 100 euros de composants grand max (hors transducteur)
    Il y a deux points qui me posent problème :
    1) et c'est mon grand point d’interrogation : comment commande-t-on ces transducteurs ? Un simple carré à 68khz suffit ? Ou bien faut-il absolument un sinusoïde propre ?
    De plus les specs annoncent 120w OK, mais dans quelles conditions ? Et ils annoncent 10-20 ohms à 68khz, pour savoir qu'elles tensions j'envoie je me contente d'un p=u◊/r ou c'est plus compliqué ?
    2) Une alim "à pas cher" de 300-500w, à part une alim a découpage, je ne vois pas. dur de rester dans le budget (mais pas impossible)
    Je l'ai déjà dit, mais c'est surtout le point 1 qui m'empêche de dormir pour l'instant.
    indri
    Re : nettoyeur ultrason
    Je lis dans ton lien "Power supply : 220V AC"
    Donc à priori faudrait simplement les branché sur le réseau! Ca me parait bizarre mais bon..
    Tu n'as pas trouvé une vraie fiche technique pour confirmer? Si c'est bien le cas ce serait très simple de les commander : un relais (statique éventuellement) ou triac et quelques broutilles autour..
    Là où va le vent...
    inviteede7e2b6
    la notice me semble suspecte....
    il donnent 10 Ω d'impédance à la F de résonance , sous 230 V ça fait P = U²/R = 5 KILO-Watts
    à la louche.... on est loin de la spécif à 100 W.
    bref le machin doit être alimenté par un générateur à 68 KHz (précis) à la puissance idoine,
    et encaissant bien les charges capacitives.
    pas impossible , mais ça se trouve pas sous le pas d'une mule.
    invite2e8f7108
    AMHA on peu tout simplement oublier la ligne "power suplly" qui a dû être copier collé de la doc de leur alim ou un truc du genre...
    Je n’ai pas trouvé un vrai datasheet, d'ou mon appel a ceux qui savent...
    inviteede7e2b6
    y'a un peut de boulot , pour développer l'électronique idoine.
    mais à 100 € de budget , tu peux oublier
    invite2e8f7108
    Sans savoir, même de loin, comment on commande ces transducteurs comment peux-tu affirmer ça ?
    Bref, oublions ces viles préoccupations pécuniaires et faisons ça pour l'amour de l'électronique.
    Donc, comment se commande un gros transducteur piézoélectrique ?
    inviteede7e2b6
    avec un ampli supportant les charges capacitives
    pour ce qui est du "vil budget" c'est TOI qui en parles.... faudrait pas retourner les choses !
    invite2e8f7108
    et c'est aussi moi qui dis oublions ça pour l’instant... je vois pas ce que je retourne ? petite incompréhension, on en reste la ?
    J'ai trouvé quelque exemple de schéma , il semblerait qu'on puisse commandé ces transducteurs par simple pwm "en direct". Certain utilisent un transfo en sortie (pour faire des pulses HT ?) :
    (j'avais trouvé un brevet avec un dernier étage a transfo, pas moyen de le retrouvé )
    http://www.electroschematics.com/wp-...-schematic.gif
    http://www.electroschematics.com/257...eller-circuit/
    http://discovercircuits.com/DJ-Circu...a40khzxtr1.htm
    http://www.seekic.com/uploadfile/ic-...1942726279.gif
    un pdf :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...,d.d2k&cad=rja
    inviteede7e2b6
    mouaif .... faut se fader calculs , simulation éventuelle, et mesures....
    toutefois une analyse rapide montre qu'aucun de ces montages ne te fournira les 500W exigés...
    bref , bon courage.
  1. bac a ultrason
    Par invite0a876822 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2011, 18h37
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 07/09/2011, 21h25
  3. Ultrason RX/TX
    Par invitec1cd9556 dans le forum Électronique
    Réponses: 84
    Dernier message: 01/04/2010, 12h20
  4. Les Ultrason
    Par invite7923f0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 14h58
  5. Ultrason
    Par invite42dae262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2007, 18h39
