pc hp mini 110-3700ek panne alimentation
    invite106f6c83
    PC portable hp mini 100-3700ek présente une panne d'alimentation aprés une chute avec le chargeur connecté et la pc en marche :
    - le chargeur et fonctionnel et délivre une tension de 19.50 V
    - le connecteur du pc est fonctionnel et la tension et normale a ces bornes lorsqu'il est déconnecté de la carte mère
    - le problème se trouve aux bornes de connexion avec la carte mère, la tension chute et est de quelques volts (balance entre 1.5 et 2.5 V)
    les photos ci-jointes explique mieux la situation
    merci de vos aides
    invite1d577638
    Re : pc hp mini 110-3700ek panne alimentation
    Court-circuit sur le connecteur de la carte mère... Ou plus grave, des composants de mort.
    invite106f6c83
    pouvez vous être un plus plus explicatif
    et merci pour votre reponse
    invite1d577638
    Si la tension diminue, c'est que soit un court circuit relie la masse à la broche de puissance (au niveau du connecteur), soit c'est un composant proche de l'alimentation qui est en court-circuit...
    invite106f6c83
    et comment savoir tout cela
    encore merci
    invite1d577638
    Faut sortir le multimètre... Faire des mesures à des endroits précis (genre la résistance entre la broche de puissance et celle de masse du connecteur de la carte mère).
    EDIT : le tout hors tension bien évidemment.
    invite106f6c83
    j'ai fait un teste avec le multimètre
    il n'y pas de court-circuit entre la masse et la puissance de la carte mère
    même chose sur le connecteur
    pour le ou les composants qui peuvent être court circuiter je sais pas les quels je dois tester avec cette infinité de minuscules composants autour du connecteur blanc
    invite1d577638
    Là comme ça ça va être difficile à dire, surtout sans schéma...
    invite106f6c83
    et bien vous parlez du schéma
    voici un document de la carte mere
    invite1d577638
    L'alim à l'air d'être à la page 30... Tester les capas PC2, 3 et 4 ?
    Tu as trouvé ça où ?
  1. alimentation pour mini camera ccd?
    Par invite0b9bafeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2016, 21h08
  2. Alimentation d'une mini chaine hifi via un panneau solaire ?
    Par invited95c6d64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2010, 16h08
  3. Réalisation d'une mini alimentation pour pc...
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 16h19
  4. Alimentation de bobine mini-relais ?
    Par invitee5d7b391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 17h11
