décodage d'une trame IR par pic
    inviteb5b0fd5b
    Exclamation décodage d'une trame IR par pic
    bonsoir,
    j'ai fait ce petit code pour afficher les bits de commande d'une tram IR sur PORTC et les bits d'adresse sur PORTD. j'ai simulé le programme sur isis, il fait le sous-prog d'interruption externe sur RB0 mais je voi plus rien sur les sorti des PortC et D , j'ai vérifier le programme plusieurs fois mais j'ai pas trouvé l'erreur
    si quelqu'un peut m'aider
    Code:
    unsigned char x ;
    unsigned int ir;
    unsigned char cmd;
    unsigned char adrs;
    bit fin_recep;
    void init (){                                          //
    /*********CONFIG_RB0/INT sur front descend***********/
    INTCON = 0xD0 ;  //active GIE , PEIE , RBIE       //
    OPTION_REG = 0 ;                                 //
    /*********CONFIG_LES PORTS****************************/
    TRISB = 0xFF ;                                     //
    TRISC = 0x00 ;                                    //
    TRISA = 0x00 ;
    TRISD = 0x00 ;
    PORTB = 0    ;                                   //
    PORTC = 0    ;                                  //
    void interrupt()  {
    if(INTCON.INTF){
       RA0_bit=0;
       delay_us(445);        // 1/4 bit de start
       for(x=1;x<14;x++){
       if (RB0_bit==0){
        ir>>1 ;
        ir |= 0x8000;      //ajouté un 1 Si RB0 = 0 (bit tram = 1)
       if (RB0_bit==1){
        ir>>1 ;
        delay_ms(1777);     // atteindre le 1/4 du 2ème bit
        fin_recep=1 ;
        INTCON=0x00;
    void main() {
      init() ;
      while(1){
      if(fin_recep==1){
       ir = ir>>2;
       cmd = ir;
       cmd = cmd & 0x3F;    //recupéré les 6 bits de cmd
       adrs = ir>>6;
       adrs = adrs & 0x1F;  // les 5 bits d'adresse
       fin_recep=0;
       INTCON = 0xD0 ;
      RA0_bit=0;
      PORTC=cmd ;
      PORTD=adrs;
      delay_ms(4000);
    Dernière modification par Jack ; 03/11/2013 à 08h45.
    Jack
    Re : décodage d'une tram IR par pic
    Merci de mettre les balises code tout seul à l'avenir
    inviteede7e2b6
    1) décodes-tu la trame modulée , ou démodulée ?
    2) quel protocole ?
    paulfjujo
    il faut interdire les interruption des l'entree de l'interrupt RB0
    et non pas a la fin, car la poursuite de traitement RB0 se fait en mode pooling
    dans ledit traitement interrupt
    inviteb5b0fd5b
    Re : décodage d'une trame IR par pic
    j'ai une sortie de TSOP je crois que c'est une tram modulée .
    et pour le protocole j'ai choisi le RC5
    ce que je veux savoir c'est pourquoi les PORT C et D n'affiche pas les valeur des variable CMD et ADRS je crois que j'ai un problème au niveau de décalage du variable IR mais j'ai pu trouvé cette erreur
    invite805ff73c
    Citation Envoyé par ilyasse192 Voir le message
    non, démodulé.
    Sans avoir regardé l'algo en soi:
    Les warnings de compilateur ça peut servir (et si il y en a pas changer de réglage / de compilateur):
    Code:
    ir>>1 ;
    Statement without effect.
    Il manque un signe égal: ir=>>1 ;
    invite805ff73c
    Argh! ir>>=1 bien sûr.
    inviteb5b0fd5b
    l MikroC n'a pas pu détecter l'erreur j'aii même essayer avec Ir>>= mais sans succès.
    la seul méthode qui me reste c'est d'écrire le programme sans boucle (il va être troooop longue mais j'ai pas le choix) merci a tous.
    des autres idées !!
    paulfjujo
    bonsoir,
    de plus,il manque surtout une init quelque part de ir .
    et delay_ms(1777) soit 1,7sec ?
    je pense qu'il est aussi preferable d'ecrire les affectations en clair
    plutot qu'en mode compressé.
    ir = ir >> 1;
    pour la facilité de relecture par autrui...
    j'ai mis INTCON=0 en amont, bien que dans ce cas precis ,
    il n'y ait pas d'autre interrupt venant semer le boxon.. dans les delais .
    Code:
    void interrupt()
    if(INTCON.INTF)
       INTCON=0x00;
       RA0_bit=0;
       ir=0;
       for(x=1;x<14;x++)
          if (RB0_bit==0)
           ir= ir | 0x8000;      //ajouté un 1 Si RB0 = 0 (bit tram = 1)
           ir =ir >>1 ;
          delay_us(1777);     // atteindre le 1/4 du 2ème bit
      fin_recep=1 ;
    inviteb5b0fd5b
    Merciii pour la correction du prog ,
    je crois que j'ai mis 1777 micro seconde
  1. Trame RS485 vers trame Modbus
    Par inviteeac1b2f9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/11/2013, 16h48
  2. Décodage d'une trame RC5
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2012, 09h48
  3. Décodage
    Par invite0f71df23 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2007, 10h57
  4. décodage trame RC5
    Par invite4aa0e93b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2004, 21h09
