XLR & mini XLR
XLR & mini XLR
    malo777
    XLR & mini XLR
    Je suis entrain de faire un micro spécifique et je souhaiterais le brancher sur un bloc HF sennheiser mais impossible de trouver le schéma pour adapter d'un XLR normal vers un mini XLR 3 broches.
    Est-ce que quelqu'un connait ce branchement, est-ce qu'il faut respecter les numéros des broches ou leurs positions ?
    XLR mini XLR
    1 2 1 3
    3 2
    Merci de votre aide
    Malo
    malo777
    malo777
    Re : XLR & mini XLR
    help !
    personne ne peut m'aider ?
    XLR
    1...2
    ..3..
    mini XLR
    1...3
    ..2..
    invite60c6fa7f
    Re : XLR & mini XLR
    Ça dépends vraiment du micro et de l'émetteur. Quelles marques et quels modèles? Après il faut chercher dans la doc des fabriquant leur brochage respectifs....
    invite1d577638
    Re : XLR & mini XLR
    +1
    Après tu peux déjà partir de l'hypothèse qu'il faut relier les masses ensemble...
    Re : XLR & mini XLR
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    ... Je suis entrain de faire un micro spécifique et je souhaiterais le brancher sur un bloc HF sennheiser mais impossible de trouver le schéma pour adapter d'un XLR normal vers un mini XLR 3 broches ...
    J'en conclus que tu disposes des deux équipements: la source et le destinataire de cette source.
    Plutôt que de se lancer dans l'inconnu, il me semble que le plus sage, c'est de déterminer sur le micro, où sont se sorties, puis, sur l'émetteur, où sont les entrées.
    Une fois ceci connu, il ne doit pas être compliqué de conclure.
    Je ne vois donc pas d'autre réponse possible que ce qui a déjà été donné par mes prédécesseurs.
    malo777
    Re : XLR & mini XLR
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Pour les masses cela va de soi, c'était plutôt pour le point chaud et point froid.
    Le micro est de ce type :
    Nom : electronique_alim_electret_xlr_001a.gif
Affichages : 533
Taille : 5,7 Ko
    (Source : www.sonelec-musique.com)
    L'émetteur sera certainement de marque Sennheiser (type SK 100 G3)
    Celui ci est en mini-Jack, mais il arrive qu'on ai des modèles en mini XLR (mais je n'ai pas les ref)
    Edit :
    Donc pour le ew100 effectivement les infos sont dans la doc (je n'avais pas pensé à regarder :
    http://www.sennheiser.fr/ressources/...3/SK100_G3.pdf
    Page 27
    Dernière modification par malo777 ; 03/11/2013 à 11h26.
    malo777
    Re : XLR & mini XLR
    Voila le schéma du Mini Jack
    Nom : Sennheiser SK100 G3 mini jack.jpg
Affichages : 488
Taille : 63,4 Ko
    Il arrive aussi qu'on ai du Shure, il faudrait que je puisse faire des adaptateurs...
    Je vais essayer de trouver tout les schémas dans les doc
    invite1d577638
    Re : XLR & mini XLR
    Attention, le micro que tu présentes nécessite une alimentation fantôme pour fonctionner, le petit émetteur sans fil que tu présentes ne la fournit pas !
    Après effectivement il envoie en mono, sur un petit jack 3.5. Le brochage de l'émetteur est connu, celui du micro aussi.
    malo777
    Re : XLR & mini XLR
    ok pour l'alim fantôme. je vais regarder ça
  1. La liasion mini-entre une écran et une mini-camera
    Par invite2a083eca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2011, 17h41
  2. Un nom pour une mini mini fleur rouge sauvage?
    Par invite872d46f6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/12/2010, 13h18
  3. Tout est mini dans votre vie! et un mini papillon aussi
    Dernier message: 24/12/2010, 00h57
  4. Mini maison mini budget maxi projet
    Par invite77f56fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2010, 16h21
