Régulateur de tension
    invitef3b60a48
    Bonsoir à tous, nouveau sur ce forum je tiens avant d'entrer dans le vif du sujet à vous félicitez pour cette formidable communauté qu'est futura-science. Je ne doute pas un seul instant de vos capacités à répondre à ma petite question.
    Alors voilà, je viens de récupérer par hasard un téléviseur écran plasma 42" que des voisins ont eu la bonne idée de jeter dans le local à poubelle de mon immeuble.
    Curieux de nature je décide d'y regarder de plus près et constate que l'appareil semble se mettre sous tension mais reste en veille.
    Après plusieurs tests j'ai fini par découvrir que le problème venait vraisemblablement d'un régulateur de tension. Panne fréquente d'après le net et plusieurs cas similaires.(Enfin visiblement ils sont trois identiques sur la platine et il vaut mieux tous les changer d'après les ont-dis.)
    Bref, je cours donc chez l'unique marchand de composants pour les particuliers de ma région mais il n'a pas ça en stock.
    Je me retourne donc vers le net et je fini par trouver plus ou moins ce que je cherche et c'est la que vient ma question:
    Je ne suis pas certain de la correspondance entre ceux que j'ai trouvé sur le net et ceux que je veux changer... N'étant pas une bête en électronique je préfère me tourner vers des gens plus doué que moi pour ce genre de chose...
    Voici les références de ceux présents sur ma platine : RT9164A 18 PLR7BHOC
    Et voici ceux que j'ai trouvé sur le net, tout d'abord sur eBay en provenance d'Allemagne :
    http://www.ebay.fr/itm/Spannungsregl...item3a86533063
    Et enfin sur un site irlandais :
    http://www.donberg.fr/descript/r/rt_9164a18.htm
    J'avoue avoir une préférence pour ceux sur eBay les Fdp étant bien plus avantageux, encore faut-il qu'ils correspondent.
    J'attend vos réponses, et d'avance je vous remercie.
    invite1d577638
    Re : Régulateur de tension
    Salut et bienvenue sur FUTURA.
    Bonne initiative de tenter de ressusciter ce genre d'appareils... Pour l'avoir déjà fait, c'est parfois un pauvre composant à 2€ qui est en faute, malgré le fait que les réparateurs de renom disent que l'appareil est bon pour la casse. Bref, le sujet n'est pas là.
    Pourrais tu faire des photos de la carte ?
    Les boitiers sont-ils les même ?
    invitef3b60a48
    Merci de ton accueil Yoruk!
    Pour la panne je pense que c'est bien ce petit composant qui pose problème.
    Mon vrai souci c'est d'en trouver un qui corresponde.
    Ceux présent sur ma platine sont strictement identiques physiquement à ceux que j'ai trouvé sur le web. (Voir mon premier post)
    C'est vraiment au niveau de leur référence que je voudrai être sur que je peux les souder sans risque sur ma platine.
    invite1d577638
    Voici la datasheet : http://www.alldatasheet.com/datashee...64A-18PLR.html
    Il s'agit effectivement d'un régulateur 1.8v low drop , la référence est expliquée dans le PDF, paragraphe "Ordering information". A mon avis, ceux de la baie sont bons.
    Mais attendons de voir l'avis de personnes plus compétentes que moi...
    Laboum
    Bonsoir ChrisPendragon,
    Citation Envoyé par ChrisPendragon Voir le message
    Pas de soucis pour la référence c'est bien RT9164 (18), indiquant que ce sont des régulateurs 1,8 V.
    Pour le reste c'est un format ( mécanique) TO-252
    Pour être sûr du format, prend une photo de l'endroit ou il se trouve.
    A bientôt
    invitef3b60a48
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    A bientôt
    Bonsoir à toi et merci pour ta réponse très précise.
    Bien vu pour le petit circonflexe manquant!
    J'ai donc fait une photo du composant. J'ai entouré le composant incriminé en bleu.
    invite3026ff02
    Et comment a-tu constater le décès?
    invitef3b60a48
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Test du composant au multimètre, platine sous tension.
    J'arrive tout juste à 3 V en entrée, et a même pas 1 V en sortie, et la tension s'effondre jusqu'à tomber à 0 en entrée... D'après les infos trouvées sur des forums spécialisés en dépannage de téléviseur y'a clairement un problème...
    En plus c'est lui qui gère la sortie de veille de l'appareil!
    invite1d577638
    ça peut aussi venir d'une capa... Enfin bon, change déjà le régulateur. Tu dois effectivement avoir 1.8 v en sortie.
    invitef3b60a48
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    D'après un forum spécialisé en dépannage de télévision, il y'a une panne récurrente sur ce type de téléviseur et systématiquement il reste en veille ou ne reste pas allumé plus de quelques secondes, en dans quasiment tous les cas c'est le régulateur en question qui est en cause.
    Je viens d'ailleurs d'avoir confirmation sur le dit forum que le régulateur d'eBay est bien le bon!
    Je vous remercie tous pour votre aide et vous tiendrez au courant (si j'ose dire...) de l'évolution de la panne.
    invite1d577638
    Si effectivement il semble s'agir d'une panne récurrente... Fonce et tiens nous au courant pour la suite !
    Bon courage à toi.
    Montd'est
    Si la tension s'effondre à l'entrée du regulo il n'y a aucune raison de l'accuser lui, c'est plus en amont que ça a des chances de se jouer.
    Je te conseille de le sortir de la carte et de le tester appart, avec une charge en sortie et 9V par exemple en entrée avant d'en acheter un nouveau.
    invitef3b60a48
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Merci pour ta réponse!
    ça m'a permis de m'apercevoir que mes valeurs précédentes étaient complétement bidon! un fil s'était arraché sur mon multimètre faisant faux contact...
    J'ai donc tout repris, toujours dans la même configuration et j'obtient cette fois-ci 4.92V en entrée et 0.97V en sortie...
    La tension entée est donc bonne !
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  3. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h09
  4. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 17h28
  5. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
