Récepteur FM à tube.
    invited14bf27e
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et à vrai dire, c'est le premier que j'utilise...
    J'ai récemment récupéré un récepteur FM d'une ancienne radio Philips de 1960 et je voudrais pouvoir l'alimenter et le relier à un amplificateur. Problème, je ne sais pas quelle est la tension pour l'alimenter et comment l'alimenter. Aussi, je sais où est le fil qui va à l'ampli et j'aimerais le connecter à deux prises RCA ( pour le relier à l'ampli ). Pourriez-vous m'indiquer comment faire ? Je sais que le tout fonctionne puisque je l'ai récupéré d'une radio qui fonctionnait il y a peu et avec laquelle je ne pouvais plus changer de station ( rupture du câble ). Etant donné que j'aime bricoler ( mais pas avec d'énormes connaissances ), je fais donc appel à vous !
    Merci de m'éclairer,
    Antoine.
    inviteede7e2b6
    Re : Récepteur FM à tube.
    hello ,
    ça n'est pas le RÉCEPTEUR , mais la TÊTE HAUTE FRÉQUENCE.
    il manque toute la partie fréquence intermédiaire, démodulation , etc... soit 3 ou 4 tubes.
    tel quel c'est inutilisable.
    invite270e4e01
    Smile Re : Récepteur FM à tube.
    Bonjour, faudrait connaître le type de tube installé, si c'est la série E ,c'est du 6vols alternatif, Si c'est la série U, Ca peut être n'importe quoi, là il faut me dire le nom du tube par exemple Ucl82 etc. Si on connait le tube et à l'aide d'un data book on peut retrouver le branchement et les tensions d'alimentation de base prévue par le constructeur. Je possède ce genre de bouquin, alors faite moi savoir le type de tube que vous avez à +
    invited14bf27e
    Ok, merci beaucoup. Ça va donc partir avec le reste...
    inviteede7e2b6
    c'est une ECC85 (classique à cette fonction) , mais il manque trop de choses autour.
    invited14bf27e
    Merci, mais comme l'a dit PIXEL, c'est inutilisable seul. Je ne vais pas me lancer dans un truc trop compliqué.
    inviteede7e2b6
    t'as pas le reste du poste ?
    Bonsoir Antoine1996 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Antoine1996 Voir le message
    ... J'ai récemment récupéré un récepteur FM d'une ancienne radio Philips de 1960 et je voudrais pouvoir l'alimenter et le relier à un amplificateur. Problème, je ne sais pas quelle est la tension pour l'alimenter et comment l'alimenter. Aussi, je sais où est le fil qui va à l'ampli et j'aimerais le connecter à deux prises RCA ( pour le relier à l'ampli ) ...
    J'ai bien peur que tu te sois lancé dans un challenge sans aucun intérêt pratique, et, au demeurant, non dénué de danger.
    1- le montage m'a tout l'air d'être une super réaction, (un "joujou"), qui fonctionne mais très difficilement;
    2- il ne sort pas la stéréo;
    3- il nécessite une tension de chauffage, probablement 6,3V ~, mais, suivant le câblage invisible, peut-être 12,6V puisque la lampe est une double triode;
    4- il faut aussi une haute tension continue, entre 200 et 250V, difficile à obtenir de manière sécuritaire.
    Je suis surpris qu'un tel montage (la super réaction), se trouve montée sur une radio commerciale; peut-être n'est-ce qu'une partie du poste que tu as récupérée et qui, si c'est le cas, est inutilisable.
    Ah, j'oubliais. Il faut aussi une antenne extérieure, et, aujourd'hui, si c'est bien une super réaction, elle risque de gravement polluer la réception des voisins, si ce n'est de toi-même.
    Edit: grillé sur toute la ligne.
    Les spécialistes veillent.
    Dernière modification par gienas ; 03/11/2013 à 17h51.
    inviteede7e2b6
    "objection votre honneur"
    c'est la tête HF , qui sort la FI à 10,7 mHz...
    pour le reste , rien à ajouter , il manque toute la partie FI/démodulation
    invited14bf27e
    J'ai encore le reste du poste mais il n'est pas dans un très bon état ( composants fondus, beaucoup de poussières, ... ) Je vous remercie tous pour vos réponses si rapides !
    ... ça n'est pas le RÉCEPTEUR , mais la TÊTE HAUTE FRÉQUENCE ...
    Tu as probablement raison, mais, ce qui me trouble, c'est que le CV ne comporte que deux cages. Tête HF + superhétérodyne standard devrait en comporter au moins trois.
    Je me souviens m'être amusé à faire de la super réaction pour capter la FM, mais je ne comprends pas que Philips, à l'époque, se soit servi de cette "technique" marginale.
    inviteede7e2b6
    les récepteur Fm "cheap" n'ont que deux cages , l'entrée HF étant apériodique.
    un exemple :
    https://tsf-radio.org/forum/im/19499...ner_fm_sch.png
    seul le circuit plaque de la triode HF est accordé.
    l'entrée est un vague filtre fixe.
    ... c'est la tête HF , qui sort la FI à 10,7 mHz ...
    Ce qui m'étonne, c'est que le "châssis" a l'air d'être indépendant.
    Par contre, je reconnais bien le fouillis des câblages Philips de l'époque, intouchable.
    invited14bf27e
    Je ne sais pas si ça peut répondre à ta question mais il y avait une soudure qui reliait ce composant au reste du "chassis" du poste.
    inviteede7e2b6
    il était fréquent que la tête HF soit "rajoutée" sur le reste.
    car , pour le marché français, ces circuits étaient de performances calamiteuses , il n'y avait , à l'époque , que TROIS stations sur la bande FM.
    la sélectivité n'était donc pas primordiale.
    les versions teutonnes étaient plus performantes.
    azad
    Je confirme ce que dit PIXEL : tête HF et changement de fréquence. A cette époque les étages FI étaient souvent aussi des écretteurs. Par contre pas tout à fait d'accord pour le reste Les Philips de cette époque étaient très performants, et la sélectivité … on s'en balançait un peu. Car le phénomène de capture inhérent à la détection par discriminateur et amplifié par la CaF y suppléait pas mal.
    inviteede7e2b6
    y'a surtout qu'y avait que 3 pelés sur la bande....
    les têtes HF teutonnes ou japonaises (ces pays n'avaient pas droit à l'AM à l'époque)
    étaient bien plus performantes pour cause d'encombrement de la bande.
    Les CV à TROIS cages sont (étaient) assez rares.
    Je n'ai toujours trouvé que des 2x15 pF type ...Aréna. (qui n'existent plus)
  1. Interférence amplificateur a Tube et écran a tube cathodique
    Par invite99f54725 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2013, 14h17
  2. [Biologie Cellulaire] différence entre tube neural et tube nerveux
    Par invite8b22398f dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/12/2010, 11h45
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 15h01
  4. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 18h54
  5. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
