Décalage de la tension d'une pile 9V
    Ligi68
    J'étudie actuellement une carte électronique dont je ne possède pas le schéma et j'aurais une petite question.
    Mon circuit est alimenté par une pile 9V et il a 2 pastilles "PMINUS" et "PPLUS", c'est entre ces 2 points que je mesure 9V de la piles. Mais après entre PPLUS-GND (Pointe de touche sur le plan de masse) je mesure 3V et entre PMINUS-GND je mesure -6V.
    Ainsi on a toujours notre ddp de 9V mais décaler.
    LA QUESTION :
    Comment peut on réaliser cela ?
    inviteede7e2b6
    Re : Décalage de la tension d'une pile 9V
    le fabricant a prévu une "masse virtuelle"
    EN PRINCIPE une MV est à Valim/2 , mais ça n'est pas une loi gravée dans le marbre.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...s_reelles.html
    Ligi68
    Je ne comprend pas trop comment créer une tension non symétrique avec ce type de montage.
    En relevant les tensions constatée (3V; -6V), j'avais conclue que c'était une bonne astuce du fabricant car cela garantissait toujours le niveau des 3V pour les composant utilisant ce niveau en entrée et aussi toujours un bon différentiel pour les autre composant comme l'écran LCD, AOP etc ...
    invitefa96bd8f
    Tu as lu le lien donné par PIXEL ? tout est expliqué.
    Si tu veux une alim non symétrique, suffis de prendre deux résistances avec des valeurs différentes.
    Ligi68
    Le fait est que je suis d'accord c'est cela maintenant je n'arrive pas a comprendre comment calculer les valeurs.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 248
Taille : 18,2 Ko
    comment savoir les valeurs en A et en B ?!
    inviteede7e2b6
    1) tu calcules le pont diviseur R1/R2
    2) quelle est la fonction de l' AOP ?
    3) conclusions....
    AIDE , au début du calcul , place ta référence en B... après ça roule tout seul
    Ligi68
    J'ai compris en même temps que vous avez posté votre message.
    Le truc c'est qu'on relève la tension par rapport a GND donc UR2 est négatif et UR1 positif donc mon cas UR1 = 6,75 ; UR2=-2,25
    puis pour répondre c'est un suiveur ^^
    Merci a tous les 2
    inviteede7e2b6
    et POURQUOI place t-on un suiveur.....?
    Ligi68
    pour avoir une faible impédance
    inviteede7e2b6
    20/20 .
  1. Décalage d'Einstein et décalage Doppler : Questions
    Par invite3808862e dans le forum Physique
    Réponses: 52
    Dernier message: 16/01/2012, 17h52
  2. Amplification et Tension de Décalage(offset)
    Par invite3f95ae44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2011, 16h54
  3. Decalage de tension d'un LM317
    Par inviteafbffaf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 17h37
  4. Décalage de tension
    Par invite9d3ab8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 16h24
  5. Tension de décalage d'un aop
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 19h05
