wattmètre électronique associé à un compteur d'énergie
    invite0e8e0534
    Bonjour, je suis jordanix.je sais que vous avez déjà traité du wattmètre mais là j'ai un gros problème. pour obtenir mon diplôme de fin d'étude, il m'est demandé de travailler sur : "étude et réalisation d'un wattmètre électronique associé à un compteur d'énergie". mais le problème c'est que je ne sais même pas par ou commencé avec le wattmètre et quand on me demande en plus de l’associer à un compteur d'énergie, je ne sais plus sur quel pieds danser, s'il vous plait aidez moi!!!!
    albanxiii
    Re : wattmètre électronique associé à un compteur d'énergie
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Cette question est plus à sa place en "Electronique" que dans "vos publications/publications de votre équipe". Je la déplace.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite805ff73c
    Oh mon dieu... C'est quoi ce "diplôme"?
    inviteede7e2b6
    maitrise de droit....?
    parce que sinon.....
    invitefbe9c267
    Citation Envoyé par jordanix Voir le message
    tu es donc en FIN d'etude ?
    qu'as tu donc etudie ?
    invite7f696a56
    P=UI
    p = puissance exprimée en watts
    u = tension exprimée en volts
    i = intensité exprimé en ampères.
    voilà, tu sait tout !
    fin d'études, whoua ça fait peur.
    invite1d577638
    Petit rappel : http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Pour te donner un indice, et pour manipuler fréquemment des wattmètres, je peux juste te dire qu'il faut effectivement un circuit capable de mesurer des tensions, et un autre pour mesurer des courants. Tu fais le produit des 2, et hop !
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    ... Pour te donner un indice ...
    À quoi bon?
    Après avoir lancé sa bouée sur les forums, jordanix, depuis le temps, a complètement oublié le nôtre, et il ne saura jamais ce que nous pensons de sa demande.
    Comme l'énervement n'est pas bon pour le stress et la santé en général, le mieux est de laisser la discussion s'enterrer doucement.
    invite7f696a56
    t’avouera quand même! fin d'étude : u=ri c'est comme si un pilote de course demandais à quoi serre un volant dans une voiture !!!!
    stefjm
    Citation Envoyé par bdragon Voir le message
    A serrer le frein?
    invite1d577638
    Roue de secours ?
    invite0e8e0534
    reslt,je vois que vous n'êtes pas trop ravi de me voir apparaître comme cela, et désoler de vous décevoir avec "mon diplôme de fin d'étude".pour ceux qui pensent que j'ai disparu, vous n'avez pas tord, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser je suis constamment en déplacement ces derniers temps du coup j'ai pas assez de temps pour me connecter. et pour les moralisateurs ou ceux la qui pensent tout savoir,merci pour votre contribution ,je commencerai par la!!!merci encore
    inviteede7e2b6
    voila qui fait avancer le schmilblick....
    de l'Art de faire des phrases sans rien dire.
    invite7f696a56
    en plus t'est gonflé de dire ça ! on t'a tout dit u=ri
    il n'y à absolument rien d'autre à savoir pour résoudre ton problème.
    inviteede7e2b6
    y te demande pas c'qui y'a à savoir... y te demande de faire son devoir.....
    tu piges rien à comment ça se passe en ce moment toi !
    invite0e8e0534
    désolé si je m'exprime mal ou si j'ai offensé certaines personnes,ce n'était mon intention.
    j'étais très sérieux en parlant de commencer mes recherches sur la base de P=UI
    en fait je ne tiens pas particulièrement à utiliser de microcontrôleur,je pensais plus à un montage simple à base d'AOP sauf que je n'en trouve aucun...
    Bonsoir à tous
    désolé si je m'exprime mal ou si j'ai offensé certaines personnes,ce n'était mon intention ...
    La page a été tournée.
    ... j'étais très sérieux en parlant de commencer mes recherches sur la base de P=UI ...
    Je remarque que tu n'as jamais parlé de cette formule. Ce sont bdragon puis Yorux qui en parlent. Mais c'est vrai que c'est la formule consacrée. Pourtant, ce n'est pas gagné pour autant.
    ... en fait je ne tiens pas particulièrement à utiliser de microcontrôleur ...
    Même si cette voie n'est pas simple, cela risque d'être bien plus compliqué.
    ... je pensais plus à un montage simple à base d'AOP sauf que je n'en trouve aucun ...
    Cela paraît normal. Je ne connais pas un AOP qui sache le faire.
    Si ta solution doit être exclusivement analogique, c'est loin d'être gagné. Tu ne précises pas ce qui doit être fait au juste, ni à quoi cela doit s'appliquer, et si le comptage est inclus dans le cahier des charges, ni à quoi servira la grandeur P générée.
    Si c'est du continu pur, la formule est bien P=U*I
    Si c'est le réseau alternatif, et que les charges ne sont pas purement résistives, le courant ne sera pas en phadse avec la tension. La formule devient P=U*I*cos
    Si tu arrives à générer un signal analogique représentatif de chacune des données nécessaires au calcul, le problème n'est pas réglé pour autant. La puissance étant le résultat d'un produit, il faut faire intervenir un ou des multiplieurs. Ce ne sont pas vraiment des AOP, et, compte tenu de l'évolution de la technique numérique, je ne sais pas si l'on en trouve encore.
    Voilà quelques éléments de réflexion qui devraient te permettre "d'amorcer la pompe".
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2013 à 18h51.
    invite7f696a56
    ha oui, j'avais zapé ça
    invite0e8e0534
    merci déja pour les réponses.
    en fait le wattmètre doit être utilisé pour vérifier que les valeurs relevés par notre compteur d'énergie sont exactes.donc oui il devra être branché sur le réseau...que faire dans ce cas?
    invite7f696a56
    un wattmètre
    je crois que le vrais défi de ton exercice, c'est la cosinus.
    le reste c'est du pipi
    derrière ou devant le compteur, ça n'a pas beaucoup d'importance. Enfin je crois.
    si je me trompe , que qq m’arrête.
  1. Energie associé aux orbitales atomiques
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/02/2013, 12h47
  2. Wattmètre du compteur général
    Par invitec4773a68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 19h29
  3. Fabriquer compteur électronique
    Par invited836e179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 19h23
  4. Wattmetre électronique
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2008, 19h51
  5. Compteur d'énergie !?
    Par invite5e992b74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 22h23
