Mesure niveau de charge d'une pile
    invite2bee5fc6
    J'ai pour projet d'alimenter un microcontroleur PIC par une pile et de lui demander de faire tout un tas d'instructions.
    En plus de ça, j'aimerais connaitre le niveau de charge de la pile au cours du temps sur l'appui d'un bouton par exemple.
    J'ai pensé à faire une lecture ADC mais le problème est que la référence pour l'ADC bouge en fonction de la tension de la pile.
    Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Mesure niveau de charge d'une pile
    fais une référence indépendante... Zener, circuit spécialisé , etc...
    invitee05a3fcc
    Tu stabilises la tension de l'ADC ......
    invite2bee5fc6
    merci pour vos réponses qui sont intéressantes.
    Effectivement, j'avais déjà pensé à stabiliser l'alimentation de l'ADC par une résistance en série avec une zéner reliée à la masse.
    Cependant, j'aimerais éviter d'ajouter des composants.
    Je vois que, par exemple sur un 12LF1552, il y a un ADC avec une référence en tension. Est t-il possible de se servir de cette référence en tension pour minimiser le nombre de composants ?
    J'ai jusqu'à maintenant toujours fait une lecture ADC entre 0V et +Vcc.
    Murayama
    Bonjour!
    S'il y a une référence, ce serait bête de ne pas l'utiliser. I faut diviser la tension d'alimentation avec
    un pont de résistances pour avoir une tension inférieure à la référence et mesurer par rapport à la référence.
    Assez grandes, si possible, les résistances.
    Sinon, il faudrait lire la doc du processeur, mais sur certains, la fonction de mesure de tension d'alimentation
    est possible de l'intérieur. Mais ça ne marche évidemment que si le processeur est relié directement à la
    pile. S'il y a un régulateur entre les deux, évidemment, l'intérêt est assez limité.
    Pascal
  1. Charge d'une pile bouton rechargeable.
    Par invite1d3d8dc6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/07/2010, 11h09
  2. charge d'une pile
    Par invite818e9df1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2010, 14h17
  3. Electricité : Mesure résistance interne pile
    Par inviteb5156a18 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 17h22
  4. pile solaire, qui charge à l'ombre
    Par invite471c50ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 23h01
  5. tension de charge pile minh
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 20h23
